Infineon推出业界最小的纳米管晶体管
关键词:晶体管
时间:2004-11-24 14:49:00      来源:中电网
Infineon公司推出业界最小的纳米管晶体管,它的沟道长度仅为18nm,目前在生产的最先进的晶体管几乎是这种尺寸的四倍.
11月22日讯,Infineon公司推出业界最小的纳米管晶体管,它的沟道长度仅为18nm,目前在生产的最先进的晶体管几乎是这种尺寸的四倍.为了开发这种纳米晶体管,研究人员在可控的工艺中生长出碳纳米管,每个的直径仅为0.7到1.1nm,作为比较,人的头发丝大约是它的厚度的10万倍.
碳纳米管的特征性能使它很适合用在微电子学方面的许多应用的候选材料:纳米管的表面会携带电流,由于"弹性"电子传输而没有摩擦力,因此比铜导线的电流处理能力多1000倍.此外,它还具有导体和半导体两种性能.Infineon是开发碳纳米管的倡导者之一,首先证明了纳米管能在所定义的区间内精确地生长,并能开关较大的电流.
纳米管晶体管在电源电压0.4V时能提供超过15uA的电流.电流密度是当今的标准材料硅的10倍多.根据这些测试结果,Infineon研究人员相信能和以前同样的速率继续小型化晶体管.当电源电压低到0.35V时,根据ITRS,2018年以前不能实现的,如果采用碳纳米管作为材料将会能实现.
下图为纳米管晶体管的外形图.详情请上网:www.infineon.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
