BCM1103:业界首个GbE IP电话芯片
关键词:VoIP电话 互联网
时间:2005-01-31 14:27:00      来源:中电网
Broadcom公司推出业界首个吉比特以太网(GbE) IP电话芯片BCM1103,它在单一芯片内集成了GbE交换,端到断安全保密,先进的质量服务(QoS)技术以及增强的处理性能.这种高度集成的IP电话芯片具有新的以太网交换功能,能使IP电话在GbE网络上获得最大的吞吐量.
1月24日讯,Broadcom公司推出业界首个吉比特以太网(GbE) IP电话芯片BCM1103,它在单一芯片内集成了GbE交换,端到断安全保密,先进的质量服务(QoS)技术以及增强的处理性能.这种高度集成的IP电话芯片具有新的以太网交换功能,能使IP电话在GbE网络上获得最大的吞吐量.GbE以太网技术现在已变成广泛使用在企业网络,支持集总了语音,视频和数据通信的越来越高的带宽要求.新型的Broadcom GbE以太网IP电话芯片是公司已现场证明了的快速以太网(10/100Mbps)IP电话芯片的后续产品,广泛应用在企业级IP-PBX系统.
当网络升级到GbE以太网,对于工作在同样速度的IP电话,就变成是基本的.当IP电话存在于网络连接和PC间,这种功能在办公室环境就变得极为重要,它的集成以太网交换(两个外部端口),通过到PC的电话和数据通信量,采用以太网连接到每个办公室,支持两种语音呼叫.在网络配置,IP电话中集成的交换规定了网络的速度.如果网络工作GbE速度,对于支持GbE速率的电话,它就变得是至关重要的,以防止在局域网(LAN)和PC间形成瓶颈.
BCM1103 IP电话芯片能使制造商创建集成了GbE交换和其它基本特性的IP电话,以提升语音质量,保证语音的安全性和需要更多处理功能的图像驱动应用.芯片集成了GbE(10/100/1000Mbps)交换和两个快速以太网(10/100Mbps)收发器,是得开发传统的快速以太网IO电话不需要增加其它收发器的成本.采用另外外接的GbE收发器,制造商还能很容易升级他们的设计,以开发出GbE IP电话模块.
BCM1103是Broadcom 首块采用BroadSAFE安全技术的芯片,使语音包能安全发送而不需要电话RISC CPU的任何负担.BCM1103的硬件安全模块能进行语音加密和鉴别,采用嵌入在每个芯片的独特标识符来提升系统的安全性能,这种标识符实际上是不可能破解,删改或窃取,从而保证了网络中每个电话的身份是真实的.这些先进的安全特性允许IT管理员保证了社团语音通信的完整性.
芯片的高性能RISC处理器和DSP支持Broadcom的现场已验证过的PhonexChange IP电话软件. PhonexChange软件用在Broadcom所有的IP电话解决方案,使得BCM1101 IP电话的用户在BCM1103设计中,能使用现有的软件开发投资,最小化产品走向市场的时间和开发风险.
PhonexChange软件支持各种窄带和宽带语音编码器,包括Broadcom的高保真BroadVoice 编码器,这是一种高质量全双工喇叭扩音器算法,先进的抖动缓冲器管理和包损失隐蔽技术,以及IP电话设计所需的标准电话算法库.BCM1103的RISC处理器进一步使用户增加产品识别软件,支持如网络浏览,图形描述,即时信息和出席特性.
芯片还集成了各种IP电话外设,包括有集成放大器的宽带功能CVODEC,为外接的设备和存储器类型提供了灵活的接口.这种高度集成降低了电话的BOM成本,是电话供应商用单一架构就能提供可升级的IP电话解决方案.
现在可提供BCM1103芯片和BCM91103SP参考设计样品.芯片是420引脚PBGA无铅封装,10K量的单价为$25.0.
详情请上网:www.broadcom.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
