THNCF4G09PG:4GB CompactFlash卡
关键词:存储器
时间:2005-02-07 14:34:00      来源:中电网
Toshiba America Electronic Components(TAEC)公司推出新的最高容量的4GB CompactFlash卡THNCF4G09PG,以及高性能2GB CompactFlash 卡THNCF2G04PG.新卡采用90nm NAND闪存技术,以满足数码相机,MP3播放器和PDA以及一些网络和嵌入应用在数据存储方面更大容量和更高性能的不断要求
1月6日讯, Toshiba America Electronic Components(TAEC)公司推出新的最高容量的4GB CompactFlash卡THNCF4G09PG,以及高性能2GB CompactFlash 卡THNCF2G04PG.新卡采用90nm NAND闪存技术,以满足数码相机,MP3播放器和PDA以及一些网络和嵌入应用在数据存储方面更大容量和更高性能的不断要求.
THNCF4G09PG 4GB卡把四块Toshiba的8Gb多级单元(MLC)元件组合在火柴盒大小的CompactFlash存储器卡封装内,而THNCF2G04PG则包含有两块8Gb MLC元件.Toshiba的8Gb MLC NAND 闪存卡则在单一TSOP封装中有两块MLC 4Gb NAND芯片.MLC NAND在每个存储器单元存储两位信息,提供极好的性能/价格比,很适合用在低到高端数码相机,摄相机和MP3播放器.
对于需要大容量和更快写入和擦除性能的应用,TAEC推出了新型THNCF2G04PG 2GB 高速CompactFlash卡.高速CompactFlash卡是基于SLC NAND闪存技术,每个单元存储一位信息,采用大区块NAND技术的最佳控制器,以得到更高的数据传输速度,大约为标准速度卡的两倍那么快.高速卡用在要求很严格的应用如数字摄影,数字视频,高分辨率数码相机,PDA以及有CompactFlash卡插槽的其它高端手提电子产品.
MLC NAND闪存卡的写入/擦除次数为1万次,这在数字摄影中是足够的.例如,新型4GB卡能存储大约能存储800万像素照相机的156张未压缩过的照片或采用标准压缩比的2000张照片.写入/擦除1万次,在卡的寿命内,用户将会能存储150万张未压缩照片或2000万张JPG压缩照片.
下表是2GB和4GB CompactFlash卡的主要性能表:
型号 THNCF2G04DG THNCF2G04PG THNCF2G04PG
描述 2GB高速CompactFlash 2GB 标准 CompactFlash 4G 标准CompactFlash
工艺技术 90nm 单级单元 NAND 闪存 90nm 多级单元 NAND 闪存 90nm 多级单元 NAND闪存
尺寸 42.8mm x 36.4mm x 3.3mm 42.8mm x 36.4mm x 3.3mm 42.8mm x 36.4mm x 3.3mm
配置 4堆栈4Gb NAND 闪存 2 堆栈8Gb NAND闪存 4 对栈8Gb NAND闪存
连续写速度 6MB/s 3.5MB/s 3.5MB/s
连续读速度 6.5MB/s 6.5MB/s 6.5MB/s
现在可提供标准的CompactFlash卡.2GB的卡单价为$299.99,4GB的卡单价为$499.99.详情请上网: http://www.toshiba.com/taec/
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
