STV8179F:用于薄型CRT的垂直偏转调压器
关键词:电源
时间:2005-03-22 15:00:00      来源:中电网
3月14日讯,ST公司推出业界首个用于薄型CRT的垂直偏转调压器STV8179F,满足大尺寸厚度变薄的CRT监视器对大输出电流和高反激电压以及低热量的需求.
STV8179F能处理高达100V的反激电压和高于电源电压的反激电压,从而降低了损耗或反激时间,电源电压高达42V,输出电流高达3.6App.它集成了功率放大器,可以外接反激电源,很适合DC耦合的应用.
新兴的薄型CRT概念把平板屏的形状优点和CRT技术的内在优点如极好的锐度,明亮的色彩和杰出的对比度以极有吸引人的价格结合在一起.薄型管大约相当于LCD和等离子TV的厚度,而价格大约仅为1/3.
垂直调压器驱动偏转线圈的垂直圈,在屏幕上扫描电子束.它和水平偏转和电子束调制一起创建了可见图像.和传统的CRT相比,薄型CRT显示器需要非常高的输出电流来驱动线圈,使得电子束能在更宽的偏转角来回摆动.工作模式STV8197F的峰-峰值电流高达3.6A,已经满足2007年发展目标的大尺寸第二代薄型CRT产品的要求.
STV8197F的先进设计能经受高的输出反激电压,高达100V,以缩短2H和高清TV所要求的回扫时间.新的垂直偏转调压器采用ST的基于"外部反激"的有所有权的架构,降低了电源电压,因此也降低了IC的功耗,并没有对反激电压造成影响.
STV8179F基于市场已验证明过成功的前一代产品TDS8177F和STV9379FA.和传统的线性放大器(AB类)一起,ST还开发了有先进"D类"工作模式(基于PWM)的垂直偏转调压器.D类调压器大大地降低了集成电路的功耗,从而消除了散热器.
STV8179F采用的Heptawatt封装,引脚上和所有的ST线性垂直调压器相兼容.2005年四月将会提供评估样品,批量生产在七月起.1K量的单价为$0.90-0.99.
ST在2004年已销售了用于CRT(监视器和TV)的1.11亿块垂直调压器,市场份额大约为50%,每年的增长为39%.下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
