MSP430F42x0:低成本通用微处理器(MCU)
关键词:MCU 微控制器
时间:2005-04-13 15:05:00      来源:中电网
TI公司推出业界首个片内信号链MCU MSP430F42x0,这种高性价比和超低功耗MCU解决方案用于高精度手提传感和测量.
4月12日讯,TI公司推出业界首个片内信号链MCU MSP430F42x0,这种高性价比和超低功耗MCU解决方案用于高精度手提传感和测量. MSP430F42x0 MCU的超低功耗核和综合外设的完整信号链如16位Sigma-Delta ADC,高达32KB闪存,以及有电荷泵的LCD控制器,使设计者能降低整个系统成本以及单片手提多用途测量表,高度计,工业重量称,温度调节器和仪表以及传感器测量等的开发时间.
10K量起价为$2.95的MSP430F42x0 MCU具有性能,功率效率和集成度的无与伦比的组合,提供以前难以获得的片内信号链功能.集成的16位ADC有5个差分输入通路,取样速率高达8KSPS,信噪比和失真(SINAD)典型值为84dB.该ADC和建立时间1us的12位DAC,使设计者能用闭环控制来达到当今手提医疗和工业应用所要求的高精度测量.16位ADC有可编增益放大器,1.2V基准电压源和输入缓冲器,省去了大多数应用所需的外接信号调节电路.所有这些外设可选择最小化功耗.多达32KB闪存和LCD驱动器维持对比控制低到输入电压1.8V,由于不需要EEPROM和外接LCD电荷泵而降低了板的空间和材料.
MSP430F42x0 MCU设计能工作在工业和医疗应用常常遇到的苛刻环境.当晶体由于潮湿或工作时外部衬底或任何的低功率模式所出现故障时, MSP430F42x0 MCU能认知这种故障,重新起动片内的时钟系统振荡器,产生一个不可屏蔽中断服务.
高精度设备的电池更换会引起电压波动.零功率低压重置(BOR)功能用来低电压条件下重置MSP430,预防器件不可知的行为.
MSP430F4270 MCU的在系统编程和擦除以及16位ADC的最低电压为2.5V,延长了以电池为能源系统的电池寿命50%.MSP430 MCU超低功耗平台的实时时钟待机电流为1.1uA,工作模式电流为250uA,使工程师能调整系统时钟,以精确满足应用的功率要求.
MSP430F42x0 MCU工作电压1.8V-3.6V,软件上和现有的MSP430器件完全兼容.闪存仿真工具(FET)MSP-FET430U48包括新的基于USB的JTAG接口目标板和包括调试器,汇编器/链接器和C编译器在内的完整的综合开发环境,它的价格为$149.0.开发工具支持实时在系统开发,访问器件的包括编程,全速工作,中断点和时钟控制功能在内的嵌入仿真逻辑.
MSP430F4270 MCU有32KB闪存,而F4260和F4250分别有24KB和16KB闪存.所有这三种器件包括256B RAM和32个I/O.现在可提供MSP430F42x0 MCU样品,批量生产在2005年5月.10K量的单价从$2.95起.
详情请上网:www.ti.com
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
