Freescale推出业界首个ZigBee兼容平台
关键词:DSP 处理器
时间:2005-04-13 15:06:00      来源:中电网
Frescale公司推出业界首个单源ZigBee兼容平台,被证实和IEEE 802.15.4标准和ZigBee标准一致.
4月11日讯,Frescale公司推出业界首个单源ZigBee兼容平台,被证实和IEEE 802.15.4标准和ZigBee标准一致.
Freescale的完整的可升级解决方案采用多个供应商来开发产品,从而能降低时间和用户所花的钱财.Freescale的ZigBee技术能使无线产品用于家庭,商业和工业环境的各种监视,传感,自动化和控制应用.ZigBee是一种需要长电池寿命,对成本敏感的连接和容易开发的有吸引人无线应用的解决方案.
Freescale的ZigBee兼容平台具有MC13193评估工具(13193EVK-A00),这是ZigBee平台中最好的开发工具. 13193EVK-A00是基于成功的获奖的MC13192开发者入门工具(13192DSK-A00).它提供一个支持全部ZigBee网络功能和超过350米距离的平台.工具包括了演示和开发ZigBee兼容解决方案所需的硬件和软件.
MC13193有ZigBee功能的RF数据调制解调器,是丰富特性的双向2.4GHz 2.4GHz收发器,有优化的数字核,能帮助降低MCU处理量和执行时间.四个计时比较器由于采用低性能和合理的MCU而降低了成本,广泛的中断服务选择提供了软件开发灵活性.RF IC和MCU间的简单串行外设接口(SPI)允许使用Freescale的任一种MCU.链接质量和能量检测为网络构成和维护提供了必要的数据. 有ZigBee功能MC13193提供以下特性:
根据IEEE 802.15.4标准设计,用于ZigBee技术,
全广谱编码和译码,
高性价比的CMOS设计需要很少的外接元件,
可编时钟输出,用于基带MCU,
标准四线SPI(工作在4MHz或更高),
采用外接低噪音放大器)LNA)和/或功率放大器(PA)能扩展范围,
可编输出功率,典型0dB,
超低功耗模式,
7个GPIO线.
RF收发器仅是ZigBee兼容平台解决方案的一个元件.先进的器件如MCU或DSP,需要用来完成整个解决方案.在这方面,Freescale提供各种微处理器系列和开发工具,如低压低功耗MCU的HCS08系列,它和MC13193在ZigBee技术应用一起使用.这些高性价比8位MCU包括有: MC9S08GB32, MC9S08GB60, MC9S08GT32, MC9S08GT60, MC9S08RG32和 MC9S08RG60.对于更高性能的应用,可选用Feescale的其它处理器如ColdFire 处理器, HCS12 16位 MCUs, i.MX 应用处理器, 56800/E 混合控制器和包含PowerPC?核的PowerQUICC 综合通信处理器.
详情请上网:www.freescale.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
