“National半导体公司推出有JTAG接口的低功耗模拟电压监视器SCANSTA476,它是通过IEEE 1149.1(JTAG)总线进行控制,能精确地测量或取样多达8个模拟或混合信号输入通路,用来确认电源和PCB上的重要的基准电压.
”5月16日讯,National半导体公司推出有JTAG接口的低功耗模拟电压监视器SCANSTA476,它是通过IEEE 1149.1(JTAG)总线进行控制,能精确地测量或取样多达8个模拟或混合信号输入通路,用来确认电源和PCB上的重要的基准电压. 直到现在,广受欢迎和通用的JTAG总线严格来说已经是数字工具,在PCB和系统级结构测试,FPGA配置,闪存编程和仿真中广泛使用. SCANSTA476扩展JTAG功能到模拟领域,简化了混合信号或模拟电压的测量. 模拟电压监视器在所有的电子设备生命周期内是颇有价值的,包括硬件开发,环境测试,生产和现场系统的状态监视.在具有在线系统自监视特性的先进的电子系统, SCANSTA476扩展了监视功能到混合信号电压,用在生命系统的健康检查或嵌入故障观察和预报. 采用JTAG技术来调试样机板的系统设计者将会从能访问模拟节点而受益.这些受益也能扩展到工厂的生产测试以及现场的硬件.对于高度实用性的需要连续监视的系统,设计者能采用现有的JTAG总线来进行嵌入模拟测量. SCANSTA476是低功耗模拟电压监视器,用来取样或监视电压范围早0V到5.5V的多达8个模拟和混合信号输入通路.满刻度5.5V的测量精度的典型值为2mV. 在板中增加该元件,即使采用了广泛的EMI屏蔽或没有物理访问到板,还能访问多点电压.在生产测试,物理访问由于传统的探针技术如在电路或探针测试器,板的复杂性和半导体封装密度的不断增加,而使物理访问变得更加困难. SCANSTA476能使电压监视嵌入到电子系统,补充现有的JTAG测试技术,允许更多更先进的监视功能.由于降低了现场服务和维护费用而扩展了电子系统的生命周期,同时改善了系统的可用性. SCANSTA476是非常小的LLP_16封装.1K量的单价为$3.50.下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com |
分享到:
