APDS-9002:低成本环境光微型传感器
关键词:传感器
时间:2005-05-19 15:42:00      来源:中电网
5月16日讯,Agilent公司推出低成本微型ChipLED无铅表面安装的环境光传感器APDS-9002.它的尺寸在业界是最小的2.0x1.25x0.80mm.它的小型封装,降低了板的空间,使得能设计更薄富有特性的产品.
环境光传感器APDS-9002能控制手机和手提产品LCD显示器背景光,开/关控制照明应用,很适合用作PDA,笔记本电脑,手提DVD播放器,MP3播放器,摄像机和数码相机以及手机的省功耗解决方案.
和Agilent以前推出的HSDL-9001光传感器相比,APDS-9002改善了性能,包括扩展的工作电压2.4V-5.5V和更宽的温度范围-40度到85度C.Agilent的创新的环境光传感器仿效人的眼睛检测环境光,因此如果需要能信令手机开通显示器背景光和键盘光.
新的传感器检测环境光的亮度,提供高度线性的正比输出,用来调整显示屏或键盘的背景光.如果有足够的环境光,设计者所提供的逻辑能关断背景光以降低电池的重新充电或替换.
Agilent的环境光传感器,由于它的光谱响应峰值在和人的眼睛同样的波长,所以比硅光电二极管的光检测解决方案要好得多.传感器的性能和从自然太阳光到荧光灯,传统的白炽灯和卤素灯的光源非常等同.当光亮度发生变化时,它们还提供比光晶体管更快的响应.
现在可提供APDS-9002.中等数量的单价小于$0.50.下图为产品外形图.详情请上网:www.agilent.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
