MCF520x/1x:32位ColdFire RISC微处理器
关键词:dsp
时间:2005-05-26 15:24:00      来源:中电网
256KB闪存,12位ADC,电流消耗小于1mA/MHz,提供159MIPS性能.
5月24日讯,Freescale公司推出两种32位ColdFire系列器件嵌入控制器MCF520x和MCF521x,它们能很容易移植到32位性能,以一个合理的价格应用在需要低功耗和灵活集成.设计用于各种应用包括工厂自动化,照明控制,安全性和零售POS扫描仪, MCF520x和MCF521x能满足高性能高性价比低功耗连接的需求.
MCF520x和MCF521x的电流消耗小于1mA/MHz,特别满足工业控制应用中的高性能高性价比低功耗连接的需求.
该系列是ColdFire产品中首先能提供分布时钟和低功耗分频器功能的,把CPU的频率降低到1MHz而不需要进入关断模式.Freescale还最小化漏电和集中精力在增强封装上,以优化功耗而不会影响到性能.
MCF520x微处理器(MPU)系列在不到$5.0的价格提供159MIPS的性能,以及增强乘法-累加(eMAC)模块和指令/数据缓存,有可选择以太网控制器.器件具有灵活的存储器控制器,闪存,SRAM和选择SDR或DDR SDRAM 存储器.
MCF521x MCU系列很适合用在需要高度集成和空间,系统成本与功耗是主要考虑的控制应用.这些器件提供高达256KB的闪存,12位ADC,用于DSP功能的MAC模块以及可选择的CAN模块.
两种系列是代码兼容的,采用高性能V2 ColdFire核,有片内存储器,DMA控制器,通用I/O和连接外设-包括UART,I2C接口和排队串行外设接口(QSPI).
MCF520x系列(MCF5207,MCF5208)的主要特性:
166MHz时高达159(Dhrystone 2.1) MIPS,
eMAC模块和硬件分隔,
8KB I/D缓存,16KB SRAM,
可选择10/100以太网媒体存取控制器,
三个UART,
QSPI,
I2C接口,
四个支持DMA的32位计数器,
16路DMA控制器,
16位DDR/32位SDR SDRAM控制器,
多达50个通用I/O,
系统集成:PLL,软件看门狗,
1.5V核,2.5V DDR,3.3V I/O电压,
低功耗,小于1mA/MHz.
MCF521x系列(MCF5211,MCF5212,MCF5213)的主要特性:
80MHz时高达76 (Dhrystone 2.1) MIPS,
MAC模块和硬件分隔,
高达256KB高性能单周期存取闪存,
高达32KB标SRAM,
可选择CAN (2.0B),
三个UART,
QSPI接口,
I2C接口,
四个支持DMA的32位计时器,
四路DMA控制器,
8路12位ADC,
PWM计时器,
多达55个GPIO,
系统集成(PLL,软件看门狗),
单电源3.3V,
低引脚数(64引脚LQFP)封装,
低功耗,小于1mA/MHz.
现在可提供MCF521x系列样品,MCF520x系列的样品在2005年6月提供.两种系列批量生产在2005年后期.10K量的单价从$4.99起.
下图为产品外形图.详情请上网:www.freescale.com
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
