SE2521A40/60/80:802.11g RF前端模块
关键词:Wi-Fi VoIP PC卡
时间:2005-06-22 15:57:00      来源:中电网
在8x7x1.1mm封装内集成线性功放,功率检测器,发送接收开关和匹配电路.
6月20日讯,SiGe半导体公司推出新型的802.11g RF模拟前端模块SE2521A40,使制造商能优化性能,电池寿命和新兴的WiFi应用包括嵌入应用如手机,以及PC用户卡和无线接入点所需的传输距离.
SE2521A40提供嵌入WLAN应用包括WiFi VoIP电话所需要的效率和低功耗.当工作在802.11g模式时,器件具有输出功率+18dBm,误差向量幅度(EVM)小于3%,在802.11b模式时输出功率为22dBm.在802.11g模式时的电流最小化到150mA,使VoIP能增加到手机中而不会影响到电池寿命.
SE2521A60提供适合用在PC用户卡的平衡性能和低电流消耗,使器件能维持长距离传输,从而最大化电池寿命.当工作在802.11g模式,输出功率为+19dBm,EVM小于3%,或工作在802.11b模式时输出功率+23dBm.工作在802.11g模式, SE2521A60消耗电流195mA.
SE2521A80设计用在路由器和接入点,工作在802.11g模式时输出功率20dBm,EVM小于3%.或在802.11b模式时输出功率20dBm.器件的高输出功率提升了信号强度,以便在更长距离的可靠传输.
每个器件在8x7x1.1mm封装内集成了线性功率放大器,功率检测器,发送接收开关,以及相关的匹配电路.每个模块提供了收发器输出和天线间的完整接口,容易设计和制造,同时降低了整个成本.所有的器件满足ACPR要求.
器件的功率检测支持动态范围20dB,而"数字使能"功能用来发送开/关控制.功率检测器由于在2:1天线不匹配比例时能最小化不匹配到1.5dB而改善了性能.
采用这些产品,公司声称它的2.4GHz RF前端架构能支持各种的54Mbps WLAN应用.现在可提供所有这三种产品的样品.批量生产计划在2005年第三季度.10K量的单价,每种模快大约为$1.95.
下图为产品外形图.详情请上网:www.sige.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
