VPU4:MPEG-4与H.264兼容的硬件加速器中间件
关键词:视频 数字电视
时间:2005-09-08 16:08:00      来源:中电网
瑞萨科技公司(Renesas Technology)发布该公司的VPU4(视频处理单元4)图像处理硬件加速器的中间件。它支持国际活动图像编码标准,诸如MPEG-4和H.264/MPEG-4 AVC(参考以下的H.264)。该中间件将于2005年9月6日在日本供货.
9月5日讯, 瑞萨科技公司(Renesas Technology)发布该公司的VPU4(视频处理单元4)图像处理硬件加速器的中间件。它支持国际活动图像编码标准,诸如MPEG-4和H.264/MPEG-4 AVC(参考以下的H.264)。该中间件将于2005年9月6日在日本供货.
这个中间件由用来将Mobile移动电话应用处理器和VPU4集成在一起的产品软件程序库组成,可实现日本的视频电话、移动电话陆地数字广播(参考以下"单段广播")等的高质量图像和高性能多媒体应用。
移动电话市场的多媒体能力的最新进展引发了处理活动图像服务和应用的迅速增长。然而,诸如系统存储容量和通信速度等资源的限制,使利用数据编码来减少其大小显得尤为重要。虽然MPEG-4已越来越多地用作活动图像编码格式,但是,最近发布的H.264标准可比MPEG-4提供更佳的编码效率,而且,日本的单段广播,还有韩国的DMB*4服务,以及欧洲的DVB-H服务都已决定采用这种方案。
为了简化移动电话系统多媒体应用的开发,瑞萨科技开发了专门用于应用处理的SH-Mobile处理器。瑞萨科技还开发了可兼容MPEG-4和其他标准的硬件加速器和硬件加速器中间件,以支持活动图像处理。这有助于在创建多媒体应用时提高开发效率。此外,瑞萨科技开发的最新的VPU4硬件加速器不仅支持MPEG-4,而且支持H.264,可以将它安装在SH-Mobile3A等器件当中。
现在,瑞萨科技开发出了VPU4中间件,使用户能够提高开发效率,并实现高质量图像的活动图像显示,作为一个用于MPEG-4和H.264的视频应用软件开发解决方案,预期其未来的应用将更加广泛。
该中间件可以提供以下的一些特性:
(1) 高速MPEG-4和H.264编码/解码处理能力
该中间件支持MPEG-4的简单规格和H.264基本规格活动图像压缩标准。它可以最大限度地利用VPU4的处理能力,并实现MPEG-4和H.264的30fps(每秒帧)720×480像素的编码/解码性能。这将使高质量活动图像的刻录和平滑的活动图像播放成为可能。
(2) 高质量图像来源于瑞萨科技原创的图像质量控制算法
新的中间件采用瑞萨科技开发的原创图像质量控制算法。这种算法利用帧间信息来确定帧编码的最佳参数。利用该算法能够实现1dB(分贝)PSNR(峰值信噪比)的改善,为显示快速运动的场景提供了更低的噪声(例如块失真)和稳定的图像质量。利用这个中间件将使用户能够实现符合MPEG-4和H.264的刻录和播放等高质量图像视频应用。
(3) MPEG-4和H.264使用同类型的API,能够缩短应用开发时间
VPU4的MPEG-4和H.264操作可以使用相同类型的API(应用编程接口)执行。在应用程序中编写API时,只需指定MPEG-4或H.264操作即可,对于不同的应用,例如MPEG-4视频电话和H.264 单段广播,都可以实现程序的共用。
与MPEG-4和H.264分别使用API的情况相比,瑞萨科技的解决方案将使应用开发时间缩短大约三分之二。
该中间件包括用于VPU4图像处理硬件加速器的软件程序库。处理负载由硬件和软件共享,以便在成本和性能之间得到理想的平衡,能够实现高质量图像和高性能的视频应用。其功能规格包括下列三个主要方面。
(1) 支持MPEG-4简单规格
强大处理性能可在30fps的条件下实现720×480像素图像编码/解码,使之有可能实现高质量的MPEG-4刻录/播放应用。
(2) 兼容H.264基本规格的解码器
该中间件有利于开发兼容日本、韩国的T-DMB和S-DMB单段广播,以及欧洲的DVB-H的视频应用。此外,H.264应用开发软件解决方案能够将该中间件与瑞萨科技的音频中间件或类似的方案相结合。
(3) H.264实时高质量图像编码
在进行内置相机刻录活动图像镜头等处理的时候,移动终端设备需要实时执行编码。虽然H.264能以相同的位率提供比MPEG-4更高质量的图像,但它比MPEG-4包含更大的编码处理负载,使高质量图像和高速实时编码处理之间的兼容性成为一个令人关注的主要问题。
该中间件通过采用VPU4中包括的高质量原创图像控制算法功能对图像质量进行控制,以提供高质量的图像。最大限度地利用VPU4的处理能力的优化,可提供720×480像素图像条件下编码30fps的处理能力。这种编码功能和性能促进了H.264视频邮件应用和移动电话的视频电话应用等高质量图像的实现。
MPEG-4和H.264使用同类型的API。在应用程序中编写API时,只需指定MPEG-4或H.264操作即可,可提高编写程序的效率。这样,采用MPEG-4的视频电话和活动图像的播放/刻录,以及采用H.264的单段广播和活动图像的刻录/播放等不同应用就可以共享程序。
单段广播接收要求根据ARIB*6的约定进行各种参数的解码。此外,作为播放指示器的图像播放参数中包括了重要的复杂参数,例如播放时间、缓冲器控制和有效播放范围的规定。该中间件也可处理这些参数的解码,使用户无需考虑参数解码,将精力集中于更高级的应用开发。
用于集成了VPU4硬件加速器的SH-Mobile移动电话系统
详情请上网:http://www.hk.renesas.com
该中间件可以提供以下的一些特性:
(1) 支持MPEG-4简单规格
(2) 兼容H.264基本规格的解码器
(3) H.264实时高质量图像编码
