R2S35200NP:光盘/DVD/CD三波长激光驱动器
关键词:DVD CD 光盘 激光二极管 驱动器
时间:2005-09-27 16:53:00      来源:中电网
瑞萨科技公司(Renesas Technology Corp.)发布了用于光盘驱动的光学读写头的可兼容三波长的激光二极管驱动器R2S35200NP。样品将在2005年11月在日本开始供货。
9月21日讯,瑞萨科技公司(Renesas Technology Corp.)发布了用于光盘驱动的光学读写头的可兼容三波长的激光二极管驱动器R2S35200NP。样品将在2005年11月在日本开始供货。
在下一代BD和HD-DVD光盘,以及DVD和CD融合需求的推动下,要求有支持三种不同波长激光的三色激光二极管驱动器。与此同时,还有减小安装面积的要求,以使设备能够更加节省空间。
虽然实现更高的驱动速度和精度需要激光二极管驱动器具有高转换率,但由于用于BD和HD-DVD驱动的蓝色激光的问题,与DVD和CD激光相比要实现更高的转换率比较困难。
为了解决这个问题,瑞萨科技开发了R2S35200NP可兼容三波长的激光二极管驱动器。它具有波形纠正功能,也可实现高转换率,是目前已经量产的M64030FP BD激光二极管驱动器的改进版本。
R2S35200NP可以提供以下一些特性:
(1) 业界第一个支持用于BD/DVD/CD或HD-DVD/DVD/CD的三波长单芯片
R2S35200NP是业界第一个实现用于蓝盘(Blu-ray Disc,BD)或HD-DVD、DVD和CD的单芯片三色激光二极管驱动器,与传统的多封装配置相比,可以节省大约15%的安装面积(瑞萨科技的对比),能够使光学读写头做得更小,并实现更低的功耗。
除了DVD外,R2S35200NP也支持DVD-RAM。
(2) 高转换率
转换率是BD和HD-DVD驱动器的一个重要特性。通过进一步改善瑞萨以前开发的产品的波形纠正功能,实现了0.6纳秒(瑞萨测量值)的高转换率。这表明目前瑞萨产品的性能有了大约25%的改进。同时也实现了DVD和CD的1.1纳秒(瑞萨测量值)的高转换率,能够获得稳定的高精度写入特性。
(3) 用于改善写入精度的片上写入策略功能
片上写入策略功能可改善写入精度,使用户不必考虑板上延迟而完成系统设计,有助于缩短开发时间。
除了单芯片支持三波长、高转换率和片上写入策略功能外,R2S35200NP还可提供以下特性:
(1) 支持更高的速度和密度
考虑到将来的更高的速度和密度,R2S35200NP支持用于BD或HD-DVD的15MHz的数据时钟和340MHz和450mA的最大电流输出,以及用于DVD和CD的15MHz到500MHz的数据时钟和850mA的最大电流输出。
(2) 片上自动相位差电路
新开发的自动相位差电路可以自动地协调输入数据和时钟延迟之间的差异,从而完全省去了光学读写头生产过程中的数据/时钟延迟的差异协调工作。
将写入和读出集成在一起需要以下的电路。
" 一个高频调制电路,在读出期间输出250到500MHz频率的电流,并降低噪声水平
" 一个APC(自动功率控制)电路,它可以在模拟前端IC信号的基础上提供一个稳定的激光驱动电流
" 支持BD或HD-DVD的340MHz,以及DVD和CD执行高精度写入的500MHz 40段写入策略功能
" 一个具有高精度、高速写入策略波形、用来保证写入精度的高速激光驱动器电路
该器件采用的封装为小型32引脚QFN封装(5毫米×6毫米),具有有效的散热特性。
R2S35200NP的主要性能归纳如下表:
下图为产品外形图.详情请上网:http://www.hk.renesas.com
(2) 高转换率
(1) 支持更高的速度和密度
(2) 片上自动相位差电路
将写入和读出集成在一起需要以下的电路。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
