LTC2222-11:11位105Msps模数转换器
关键词:模拟电路 模数转换器 ADC
时间:2005-10-01 00:00:00      来源:中电网
凌特公司(Linear Technology Corporation)推出出口至中国的 11 位 105Msps 模数转换器 LTC2222-11,对高达 500MHz 的 IF 频率欠采样时该器件具有超低抖动。
10月1日讯, 凌特公司(Linear Technology Corporation)推出出口至中国的 11 位 105Msps 模数转换器 LTC2222-11,对高达 500MHz 的 IF 频率欠采样时该器件具有超低抖动。LTC2222-11 具有卓越的 11 位性能,在 140MHz 时具有 65.4dB SNR 和 80dBc SFDR。
LTC2222-11 仅需要少量外部组件,因为大旁路电容是集成到片上。此外,每个数字输出端都具有内部串联电阻,提供与外部电路匹配的 50Ω,因此无需外部阻尼电阻。这种组件数的减少节省了相当大的 PC 板面积。它与凌特公司的 10 位和 12 位高性能 ADC 系列引脚兼容,这包括了 LTC2222(12 位、105Msps) 和 LTC2224(12 位、135Msps),从而提供了升级途径。
LTC2222-11 用单个 3.3V 电源工作,功耗仅为 475mW,并具有从低至 0.5V 到高达 3.6V 的数字输出电平选择。低噪声、高线性度和低时钟抖动使 LTC2222-11 非常适用于高 IF 采样应用。该 ADC 用差分输入时钟驱动,并具有一个时钟占空比稳定器,用于在占空比变化时保持该 ADC 的性能。
主要特性:
. 105Msps的采样速率
. 11 位分辨率
. 140MHz 输入时 SNR :65.4dB
. 150MHz 输入时 SFDR :80dB
. 775MHz 宽模拟输入带宽、采样及保持电路
. 单 3.3V 电源
. 低功耗:475mW
. 灵活输入:1VP-P 至 2VP-P 范围
. 无漏码
. INL ±0.3LSB
. 集成旁路电容
. 数据就绪输出时钟
. 内部或外部基准
. 可选时钟占空比稳定器
. 停机和打盹模式
. 48 引脚 7 x 7mm QFN 封装
. 引脚兼容系列
LTC2222-11 现在已经批量生产。采用 48 引脚 7x 7mm QFN 封装,具有集成的旁路电容器,其电路板空间比最接近的同类产品的一半还小。该器件具有演示板支持,可以快速评估器件。
详情请上网:www.linear.com
