10GBASE-LR XFP:10 Gb XFP光纤收发模块
关键词:光纤通信 收发器 10GBASE-LR XFP
时间:2005-10-04 00:00:00      来源:中电网
安捷伦推出面向10 Gbps企业网、存储网和电信网应用的三款XFP光纤收发器。
中国北京–安捷伦科技公司 (Agilent Technologies)推出面向10 Gbps企业网、存储网和电信网应用的三款XFP光纤收发器。采用这些收发器模块,客户可以将端口密度从高端多端口路由器和交换机转换为到单端口网络接口卡和主机总线适配器。基本配置包括一个10公里的链路,通过单模光纤连接企业园区之间及大型企业站点和本地电话局之间的网络。
安捷伦10GBASE-LR可插拔收发器模块符合XFP多边协议(MSA) 4.0修订版,具有XFI串口及优异的散热、EMI和3.3 V低功率操作等性能,因此能够比XAUI (10GbE) 收发器和300针 (OC-192) 转发器实现密度更高、成本更低的线路卡。安捷伦的这款模块专为单模光纤设计,额定工作波长为1310 nm。
该模块的发射器部分采用非冷却的、直接调制的1310 nm分布式反馈激光器。接收器部分采用安捷伦的基于MOVPE平面的SEDET PIN光电检测器,暗电流低,响应能力好。集成式Tx和Rx眼图张开程序为全面满足XFI规范提供了高抖动容限和低抖动发生能力。内置AC耦合高速串行I/O简化了外部电路的接口。电路接口采用行业标准0.8 mm间距30针直角连接器制成,光纤连接则通过双工LC连接器完成。
安捷伦10GBASE-LR XFP产品系列还包括一套完善的数字诊断功能。1310 nm 模块有三种型号:
. HFCT-711XPD支持以太网10 GBASE-LR (10 km LAN PHY, 10.3125 Gb/s); 光纤通道10 Gb串行PMD, 1200-SM-LL-L, (10 km 10.51875 Gbps); SONET/SDH (OC-192/STM-64,速率9.9532 Gbps); Telcordia GR-253-CORE SR-1及ITU-T G.691 STM64 I64.1;
. HFCT-721XPD仅支持以太网和光纤通道;
. HFCT-741XPD支持以太网10 GBASE-LR (10 km LAN PHY, 10.3125 Gb/s); 光纤通道10 Gb串行PMD, 1200-SM-LL-L, (10 km 10.51875 Gbps)及STM-64,速率9.9532 Gbps。
安捷伦一直是光纤收发器领域的技术领导者。安捷伦领导开发了10 Gb以太网XENPAK 收发器模块,在IEEE 10GbE标准化过程中发挥了关键作用。进而,安捷伦公司积极参与X2和XFP MSA小组的工作。安捷伦现在领导着IEEE 802.3aq工作小组,致力于制订10GBASE-LRM标准,使用电子色散补偿(EDC) 技术及10 Gbps串行以太网光纤收发器,通过传统多模光纤经济地驱动300米的传输距离。
HFCT-711XPD /HFCT-741XPD光纤收发模块通过安捷伦直销通道现已批量生产。HFCT-711XPD的样品将于05年第四季度提供。根据客户需求可以提供定价信息。
详情请上网:www.agilent.com
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
