ADP1822:输出跟踪的大电流开关控制器
关键词:电源 通信设备 开关控制器
时间:2005-10-08 17:15:00      来源:中电网
Analog Devices发布新款单相大电流开关控制器ADP1822,该控制器是满足无线基站与网络运算系统等需精度与可靠性校准所的理想器件。
10月3日讯,Analog Devices发布新款单相大电流开关控制器ADP1822,该控制器是满足无线基站与网络运算系统等需精度与可靠性校准所的理想器件。ADP1822为同步固定频率开关控制器,适合诸如通信基础构造系统及高性能服务器等大电流应用。
为了满足功率管理的需求,设计时需考虑的关键一点是如何最好的实现多种电源的管理。当需要顺序加电多种电源时,ADP1822输出电压可以追踪输入电压。这种调整输出可通过调整器的富余量控制输入实现动态上调、下调。在检验系统可靠性时,富余量能使调整的输出电压偏差几个百分比。
ADP1822驱动所有的N沟MOSFET功率级,调整输出电压低到0.6V,负载电流20A。控制器具有+/-1%的0.6V板上电压参考,这使其成为需1V以下精确的低电压的新一代DSP、FPGA、核电源与微处理器的理想选择。ADP1822尤其适用于Analog Devices的嵌入式处理器系列。
该器件可在3.0 V 到 5.5 V下工作,它具有很宽的电压范围:可从1.0V到24V,这为设计师研究更高的电压应用提供了灵活性。它具有的其他功能还包括可编程软启动、电源良好指示器、关机、热过载保护、过电压保护与欠压锁定等。
ADP1822以24引脚QSOP封装,现已提供应用。每1000件,单件定价为1.80美元。它可工作在-40摄氏度到+85摄氏度的工业温度范围。
下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
