“ST公司推出新系列双路/三路微处理器电源监视器电路STM6717/18/19/20 和 STM6777/78/79/80S.新系列微处理器电源监视器电路可提供各种电压组合,以小型的5/6引脚SOT23封装,其新的制造流程的确保了供货期短。
”10月6日讯,ST公司推出新系列双路/三路微处理器电源监视器电路STM6717/18/19/20 和 STM6777/78/79/80S.新系列微处理器电源监视器电路可提供各种电压组合,以小型的5/6引脚SOT23封装,其新的制造流程的确保了供货期短。新系列的部分器件集成了手动复位延迟功能.这个新功能有助于保护机顶盒(STB)等设备,防止不必要的复位。 除机顶盒(STB)外,新STM6717/18/19/20和STM6777/78/79/80微处理器电源监视器,针对便携式电池供电系统、网络与通信系统等应用,这些应用要求处理器核(微处理器、DSP或ASIC)需以1.8V或更低电压供电,而片上外围设备需以3V或3.3V供电的典型应用。上述系统要求至少同时监测二路电源轨,某些情况甚至需监测另外的第三条电源轨。 STM67xx系列初始由八个普通器件组成, 每个器件都可以固定阈值来监测系统电源(VCC1),当检测到超差现象时,将提供有源低复位输出。电源监视器集成的复位功能可在VCC下降到0.8V时保证能坚持最低时间140ms。八个器件中四个为漏极开路输出,另外四个为推挽式输出。其中STM6717/18/19/20和STM6777/78能以第二个阈值监视第二个电源输入(VCC2),当监测到两个电源VCC中的任一电源超过容差时,就会自动复位。两个被监测阈值电压是出厂时设置的,客户可进行选择。目前, ST提供了大约23种VCC1 和VCC2 的组合阈值。VCC1复位阈值的范围为4.625V到1.575V (标定值), VCC2阈值范围为3.075V 到0.788V(标定值),这使客户可以选择各种常用的电源组合。 另外,STM6719/20和STM6779/80包括以个可调整的输入,它和0.625V内部参考电压相比较。采用一个外部电阻分压器,这些器件可监测另外的电源。当任意固定或可调整电源超过容差时,即产生复位信号。因为具有一个可调整输入及两个固定输入,STM6719/20可监测三个电源。 所有八个器件都包括有源低手动复位输入,方便按钮复位。 STM6717/18/19/20系列可替代MAX6717/18/19/20电源监视器,并具有更低功耗;相同的电源电压下,同类竞争产品的电源电流为14μA,而STM67xx器件电源电流的典型值为11μA。此外,该系列中的四款产品(STM6777/78/79/80)还具有手动复位延迟功能,通过使用外部电容,可以设置多达10秒的复位延迟。如果整个延迟期输入非真, 则输出将不会变化,避免不必要的复位。 新系列的另一个关键好处是,所有器件采用产品流程图来制造,在加工过程的后期对定制器件通过激光调整进行优化,从而确保了很短的供货期。在普通芯片进行全部电测试后, 激光调整用于切断可熔丝,使普通器件转化为特定用户器件,同时调整模拟电路。完成激光调整后,最终的测试将在特定用户器件上进行。上述的产品流程可以以低成本、灵活的方式用同一套掩膜板制造出多种不同的器件。 所有新系列STM67xx 器件现已提供,批量定价0.40美元. 下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com |
分享到:
