L6713/4:下一代PC/服务器主板电压调整器
关键词:电源 服务器 PC 电压调整器
时间:2005-10-18 15:12:00      来源:中电网
电流超过130A,和6位VID AMD规范以及用于下一代CPU的VR11 Intel规范兼容.
10月17日讯,ST公司推出用于下一代PC和服务器主板电压调整器的最高集成度解决方案L6713和L6714.这两种PC和服务器主板电压调整器件L6713和L6714提供现代的用于最先进的Intel和AMD处理器的电压调整控制,完全和6位VID AMD规范以及用于下一代CPU的VR11 Intel规范兼容.这些规范标明了电压范围,精度和所需的控制功能,允许电压调整器子系统动态调整它的输出以适应CPU的需求.
这些新的电压调整器件代表了超过130A电流规范的小型解决方案.采用ST公司在主板VR市场上的成功经验,电压调整器有两种不同的特色:L6714是业界首个四相主板PWM控制器,它嵌入了大电流MOSFET驱动器,和其它需要外接MOSFET驱动器的同类解决方案相比,降低了有用的板面积,增加了系统可靠性.而L6713允许在4相和3相拓扑间进行简单转换,如当四相应用转换到三相应用时,产生更低成本的品种而不需要改变PCB的布局.这种转换是由减少和四相有关的外接元件,并用引脚兼容的L6713来替换L6714.这就省去了重新设计和重新认证高度复杂的主板的成本和时间.
L6713和L6714的关键功能包括温度和输入电压变化时输出精度为+/-0.5%,通过每相中的外接电感或低边MOSFET的全差分电流传感来进行灵活和精确的控制,使得器件在过流检测时进入恒流模式,在起动时高压边MOSFET有故障时过压保护保护CPU;由于有
暴露热衬垫的HTQFP64而具有极好的热性能,相间的电流分配精度为+/-3%,快速的动态响应,差分电压传感,可编程失调和过压阈值,可编程的振荡器频率和可编程数字软起动, SS_END/PGOOD和系统热监视.
现在可提供L7813和L6714.1K量的单价分别为$2.0和$2.25.
下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
