ADI工业控制用多路数模转换器AD536x和AD537x
关键词:工业控制 自动测试设备 ATE 模数转换器 DAC
时间:2005-11-03 17:36:00      来源:中电网
AD536x和AD537x DAC非常适合ATE,光网络(交换,VOA)以及精密仪表应用入示波器,数据发生器,工业I/O卡.
11月1日讯,ADI公司推出8种多通路单片数模转换器(DAC)AD536x和AD537x,单个器件中具有最高密度的模拟信号处理性能,从而解决了小型空间中需要高精度的工业和仪表应用中的设计难题.这些新型DAC采用ADI的专利iCMOS工艺技术,扩展了ADI的高密度转换器的denseDAC?系列,在小型9x9mm的占位面积上组合了多达40个通路,高精度和+/-10V输出电压.新型的可编程片上特性,如校准寄存器(补偿信号误差)和自动关断,保证了苛刻高压工业环境中的系统可靠性,同时简化了PCB的布局.这些器件满足了当今企图要在更小的PCB空间中塞入越来越多功能的系统设计的要求,特别是ATE(针床测试仪),光网络(交换,VOA)以及精密仪表应用(示波器,数据发生器,工业I/O卡).
AD5362 denseDAC是业界首个有双极电压输出的16位DNL和14位INL的8路DAC.此外,新的DAC每个通路有单独的用户可编程失调和增益寄存器,是PCB设计者能校准他们的系统和补偿在信号链到处可出现的信号误差.50MHz SPI兼容的串行接口提供群地址,方便了多个DAC通路的快速升级.它还具有灵活的诊断特性,包括回读和信息包误差校验(PEC).
此外,AD5362的可编程输出范围使用户能在不同的输出引脚设定不同的电压范围在20V之内(正常输出范围+/-10V).这给设计者定制工业产品有更大的自由度如PLC I/O卡.AD5362还包括温度传感器,热监视模式,电压监视器复接器和降功耗模式,所有这些在系统监视中是有用的.
AD5362是8x8mm 56引脚LFCSP封装.引脚兼容的其它AD536x系列产品有更高的通路(16路)或更低的分辨率(14位).
AD5370是40通路的DAC,提供16位DNL和14位INL,这是高精度自动测试设备(ATE), 光学网络和工业与仪表应用所需的通路密度和性能.它的小型封装(9x9mm)为对成本和空间敏感的应用提供了降低的占位面积而不会影响到吞吐量.除了它的50MHz SPI兼容的串行接口,新DAC提供用户可编程的失调和增益寄存器,更容易和更精确的系统校准,以及可编20V输出范围,在定制输出电平上更加灵活.为了有更大的寻址灵活性,器件分成8个DAC中的五组.每组中还提供单独的输入引脚,使得遥控地传感.AD5370有两个Vref引脚和两个失调DAC,使用户能确定不同的输出电压范围.
现在可提供AD536x和AD537x样品.批量生产将在2006年6月.
下表为产品一揽表:
下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
下表为产品一揽表:
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
