TI的有最好建立时间16路24位ADC ADS1258
关键词:ADC 数据采集 工业控制 测试测量 仪表 航空 医疗
时间:2005-11-04 16:26:00      来源:中电网
模数转换器(ADC)ADS1258最适合多通路应用如机器和系统监视,数据采集,医疗,航空电子,测试和测量,仪表和工业过程控制
11月3日讯,TI推出16通路24位模数转换器(ADC) ADS1258,具有同类中最快的通路速率(23,7KSPS)和最低的等待时间(42us).采用TI的高性能精密的混合信号CMOS技术制造,ADS1258最适合多通路应用如机器和系统监视,数据采集,医疗,航空电子,测试和测量,仪表和工业过程控制.
ADS1258提供固定通路(125KSPS数据速率)或自动通路扫描(23.7KSPS数据速率)模式,有效分辨率为20位.传统上大多数Delta-Sigma转换器,在切换到输入通路后数据必须要建立起来以便多次读取.ADS1258由于当每个新通路得到数据时就提供了完全建立好的数据而不需要这样的要求.
具有24位Delta-Sigma转换器的无与伦比的速度,ADS1258能以小于675us的时间测量16路输入通路,输入参考噪音仅为12uVrms,提供了用于精密的多路应用的突破性的性能.其它性能包括失调漂移0.5uV/度C,满刻度综合非线性度最大为0.0010%,功率43mW.
灵活的输入复接器能接受8个差分输入或16个单端输入的组合,满刻度的差分范围5V或真正的双极范围+/-2.5V.复接器的输出可外部访问,允许在ADC输入以前使用共享的信号调理区块.内部开关简化了电源电压,温度和基准电压的监视.系统时钟能采用片内的PLL产生,使用低成本的32.768KHz晶体或外接时钟源.转换由专用的硬件引脚或软件指令来控制.ADS1258的SPI兼容串行接口很容易连接到微控制器,包括TI的MSP430超低功耗微控制器系列.
ADS1258是7x7mm QFN-48封装.1K量的单价从$8.95起.现在可供货.评估模块不久就可提供.下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
