美国国家半导体和Xilinx的GHz数据采集平台
关键词:数据采集 FPGA
时间:2005-11-10 15:48:00      来源:中电网
高性能的综合开发平台包括有ADC08D1500和Virtex-4 FPGA,用来加速设计GHz速度的数据采集系统如通信和测试测量系统.
11月7日讯, National Semiconductor和Xilinx公司推出高性能的综合开发平台,用来加速设计GHz速度的数据采集系统如通信和测试测量系统.平台包括业界最高性能的Xilinx Virtex-4 FPGA,它具有降低功耗和优异的信号完整性,以及National Semiconductor的业界最高的低功耗3GSPS取样的模数转换器(ADC) ADC08D1500.还提供了National的其它GHz 速度的ADC系列产品.
开发平台是塑料材质,为了从任何输入信号收集和存储数据,并把测试结果上载到PC,它仅需要电源和USB连接.平台有功能区块,包括ADC和FPGA,ADC和FPGA间的LVDS互连,采用平衡/不平衡和差分放大器的到ADC的模拟输入网络,采用PLL和VCO的板内系统时钟,完整的电源设计以及温度监视电路.这些区块中的每一个,设计者都可重信使用,大大地加速了开发过程.
FPGA有几个未用的门,可以编程,用来有所有权的固件开发,有一个用来连接FPGA I/O的扩展管座,以及用来连接调试FPGA的逻辑分析仪的插座.所有这些都使设计者同时开发硬件和FPGA软件而不需要选择和测试单个元件或利用外接测试设备.
National的GHz 低功耗ADC系列有5个器件可用在开发平台中: ADC08D500, ADC08D1000和ADC08D1500能对两个输入信号分别以500MSPS,1GSPS和1.5GSPS的取样速率同时进行数字化的两路ADC,在1.9V电源时仅消耗1.0W到1.8W的功率.
ADC081000和ADC081500是双路转换器的单路型号.
这些转换器不需要风扇或散热器,从而节省了板空间,降低系统成本和增强了系统可靠性.在双边沿取样(DES)模式,交叉两个片内转换器使的ADC08D1500的取样速率到3GSPS.可提供精细和粗糙的时序调整,使每路的取样时钟能以0.1ps的增量单独校准.
Xilinx的Virtex-4 FPGA比其它任何的FPGA有更多的选择,更高的性能和更低的功耗.采用业界首个三重氧化物90nm CMOS和11层金属互连制造,Virtex-4代表可编程器件架构,技术和系统设计容量上的大飞跃.多于100种技术创新,Virtex-4系列有17种器件和三种优化平台:Virtex-4 LX FPGA最适合用在专注于逻辑的设计,Virtex-4 SX FPGA最适合高性能信号处理,而Virtex-4 FX FPGA最适合高速串行连接和嵌入处理.
现在可提供有ADC08D1500和Virtex-4 FPGA的全特性开发平台,价格为$3800.
下图为平台外形图.详情请上网:www.national.comwww.xinlinx.com
