Hantro的低成本手机用多格式多媒体编码器/译码器
关键词:手机 多媒体 编码器 译码器
时间:2005-11-24 17:14:00      来源:中电网
6170译码器和6270编码器能在大多数资源有限的环境中对高分辨率的视频进行编码和译码, 节省50%的功耗,并使手机有更高质量的视像图像.
11月16日讯,Hantro公司推出两种新型移动多媒体芯片,包括6170译码器和6270编码器,这两种新器件能在大多数资源有限的环境中对高分辨率的视频进行编码和译码.
多达SDTV分辨率和30帧/秒的速率, 6170译码器和6270编码器支持MPEG-4简单型,H.263 profile 0和H.264 / AVC基线以及高达1600万像素的JPEG静止图像.非常适合集成到无线基带或应用处理器,编码器和译码器能把所有的繁重计算任务从CPU卸载到专用的硬件加速器,使得高分辨率不需要更昂贵的处理器核.和运行在ARM9的全软件解决方案相比,6170和6270能降低CPU负载多达97%,并节省50%的功耗.
6170译码器集成了后处理特性,能改善视像性能,简化器件集成和方便了应用开发:
色彩转换改变视频输出到RGB格式,满足显示器输入的要求,
亮度,对比读和饱和度能对图像的可视方面提供完全的控制,
Alpha混合和遮蔽简化了用户接口设计,
剪辑和缩放使得更高分辨率的视频/静止图像能很容易在手机屏幕上显示,
画中画便于实现以下的应用如可视电话和用于移动TV的信道预览.
6270能从Hantro的极为有效的专利索引全搜索运动估计算法中所益.所有的区块从4x4过度到有1/4像素精度的16x16,这种算法对于更复杂的全搜索算法增加了4x速度而在视像质量上没有一点损失.这种速度的增加使VGA/D1分辨率编码在AHB/OCP总线的SoC中的时钟速度达到100-166MHz,而传统的全搜索算法则需要400-600MHz时钟,这将会导致过多的功耗和不切合实际的SoC设计要求.
两种编码器和译码器采用Hantro的共同API,使它很容易升级现有的应用,把以前的硬件或软件CODEC升级成6170和6270的产品.
6170和6270将在2006年第二季度提供.详情请上网:www.hantro.com
