ST和Sagem基于视频译码器首个MPEG-4机顶盒
关键词:机顶盒 STB MPEG-4 MPEG-2
时间:2005-11-25 16:55:00      来源:中电网
采用MPEG-4压缩技术将会使广播商和服务运营商在他们现有的广播网络,为终端用户提供HDTV和/或更多的TV频道.
11月23日讯,Sagem和ST公司推出业界首个采用单片视频译码器的MPEG-4机顶盒(STB),它是采用ST的适合高清晰TV(HDTV)的下一代MPEG-4译码器STB7100,提供更多的数字TV频道.
和当今的业界标准MPEG2视频压缩技术相比较,采用MPEG-4压缩技术将会使广播商和服务运营商采用他们现有的广播网络,为终端用户提供HDTV和/或更多的TV频道.
新系列中的两个STB是标准清晰(SDTV)模式,用于播放和免费接收数字地面TV(DTT)广播的SAGEM ITD80,以及用于IPTV和免费DTT的SAGEM ITAD80.年底前,Sagem将会根据ST的STB7100译码器系列扩充它的MPEG-4 STB品种,包括用于所有发送媒体(卫星,有线,地面和IP)电视的有HDTV功能的品种.
下面是两种机顶盒的外型.
Sagem期望到2005年底,它的MPEG-4 STB出货量至少达到10万台,这将会确定案Sagem和ST成为所有发送媒体以及SDTV和HDTV的MPEG-4译码解决方案的主要供应商.
采用ST一流的90nm工艺技术制造, STB7100单片MPEG-4译码器嵌入了STB所有主要的功能,包括高性能的CPU,视频译码电路以及各种外设器件.
Sagem在1989年通过制造有数字条件接入的模拟译码器进入STB领域,并在1996年推出它的首个数字机顶盒.现在Sagem是欧洲主要的数字地面和IPTV STB的制造商.它的产品多种多样,从基本的有限功能的低端STB(称作"Zapper"盒)到高端集成了硬盘驱动(个人视频记录仪)的双调谐数字TV接收器.
ST公司在1990年中推出业界首个MPEG-2译码器 STB芯片.作为成功的MPEG-2译码器,ST的STB平台占有世界市场70%多的份额.
下图为STB7100的外形图.详情请上网:www.st.com
下面是两种机顶盒的外型.
