TI的14位190MSPS ADC有杰出性能和总功耗
关键词:ADC 模拟电路 无线通信 测试和测量
时间:2005-11-29 16:03:00      来源:中电网
最大取样速率190MSPS和输入频率70MHz时,SNR为73.2dBFS,SFDR为84dBc。
11月28日讯,TI公司推出具有杰出动态范围和总功耗低的14位190MSPS模拟转换器ADS5546.在最大取样速率190MSPS和输入频率70MHz时,它的信噪比(SNR)为73.2dBFS,无毛刺动态范围(SFDR)为84dBc.这些特性使它非常适合无线通信,视频和图像,测试和测量以及仪表应用.
ADS5546具有同类产品中最好的动态范围,总功耗仅为1.1W,小型7x7mm QFN封装,使用户能在他们的先进应用中提供新的功能和特性.
ADS5546是TI的高性能ADC系列的补充,为设计者提供了各种分辨率,速度和性能选择,以精心满足他们的应用要求.每个器件提供优异的动态性能和高的IF功能:
ADS5546:14位190MSPS ADC,在70MHz IF时SNR为73.2dBFS,SFDR为84dBc,
ADS5545: 14位170MSPS ADC,在70MHz IF时SNR为73.2dBFS,SFDR为84dBc,
ADS5444: 13位250MSPS ADC,在230MHz IF时SNR为68.6dBFS,SFDR为78dBc,
ADS5440: 13位210MSPS ADC,在230MHz IF时SNR为69.1dBFS,SFDR为79dBc,
ADS5546提供用户可选择的CMOS或DDR LVDS输出的空前灵活的接口.器件包括内部取样和保持,低抖动时钟缓冲器以及内部或外接基准电压源.器件提供独特的增值特性如可编程功率增加或减小,用户可选择的输出时序和电平控制.它的工作电压为3.3V,特别的工业温度范围-40度到85度C.
TI为用户提供了一流的宽带应用的信号链,包括高速放大器(THS4509,OPA847),高速数模转换器(DAC5687),数字上/下变换(GC5016), 振幅因数(crest factor)降低处理器(GC1115),正交调制器(TRF3701,TRF3702)和PLL(TRF3705,TRF3761).ADS5546业很适合和TI高性能DSP平台一起工作.
现在可提供ADS5546样品,批量生产计划在2006年第二季度,器件是48引脚QFN封装(7x7mm).1K量的单价为$72.50.TI还能提供评估模块(EVM).
下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
