CMD新型无线手持设备Praetorian ASIP EMI滤波器
关键词:无线手持设备 EMI滤波器 手机
时间:2005-12-23 17:05:00      来源:中电网
EMI滤波器CM1419 器件专门为无线手持设备中的语音应用而设计.
12月19日讯, 加利福尼亚微设备(CMD)公司推出了基于感应器系列产品Praetorian ASIP (专用集成无源设备) EMI (电磁干扰)滤波器的最新成员CM1418 和CM1419,提供出众的滤波性能和强大的ESD(静电放电)保护。CM1419 器件专门为无线手持设备中的语音应用而设计,而在无线手持设备中尽量减少插入损耗是非常必要的。传统的滤波器基于电阻-电容(R-C) 结构,导致了极大的功率损耗。为了满足这一需求,CMD公司采用它的Praetorian工艺技术,将螺旋电感器和电容器、二极管以及电阻集成到单一芯片上,使得损耗水平和最小插入损耗大为降低,而封装方式采用紧凑的5针CSP(芯片级封装)。CM1418 拥有同样的电子特征,而封装为稍大一些的6针式。
CM1419 是基于电感器的EMI滤波器阵列,并配有ESD保护,它集成了两个Pi(π)型滤波器(C-L-C)。每路的元件数值为117pF-3.0nH-117pF。ESD二极管与滤波器端口的连接经过独特设计,可以安全消除+/-30kV 的ESD 冲击,超过了IEC61000-4-2 国际标准的最大要求。由于使用了符合人体模型(HBM) 规格ESD 的MIL-STD-883 (方法3015),引脚的接触放电保护大于+/-30kV。在800 MHz 至2.1 GHz的频率范围内,CM1419的衰减水平小于-40dB。它采用符合成本效益的极其紧凑的5针式0.5mm间隔芯片级封装(CSP),尺寸仅为1.59mmx 1.22mm。
CM1419的特性归纳如下:
两路EMI滤波,
±30kV ESD保护(IEC 61000-4-2,接触放电),
±30kV ESD保护(HBM),
可提供OptiGuard?涂层,以便在装配时改善可靠性,
在800MHz-2.1GHz频率范围的衰减大于40dB,
可提供无铅封装.
CM1419 极其适合在无线手持设备中的话筒应用,等效串联电阻(ESR) 仅为0.28Ohms,这一数值应该尽可能小,以最小化插入损失,并改善语音输出,以延长电池寿命。结合极其小的封装和无比低的损耗水平,CM1419 满足了所有无线手持设备设计者的严格要求:最好的电子性能,最整合而紧凑的形式,符合成本效率并且节省功率。
CM1419 和CM1418 现在均提供样品,每1000个量的起价分别为0.39 美元和0.46 美元。计划在2006 年第一季度开始生产。两种产品均采用无铅CSP 封装,可选择CMD的OptiGuard(TM) 涂层,使其更坚固耐用。
下图为产品外形图.详情请上网:www.calmicro.com
