德州仪器(TI)推出 SMBus 电池充电 IC
关键词:德州仪器 TI SMBus 系统管理总线 bq24721 集成式电池充电控制器
时间:2005-12-28 16:36:00      来源:中电网
德州仪器 (TI) 宣布推出其首款带有系统管理总线 (SMBus) 接口的集成式电池充电控制器:bq24721,主要面向便携式应用中的多电池和多种化学成份电池组。
12月26日讯,日前,德州仪器 (TI) 宣布推出其首款带有系统管理总线 (SMBus) 接口的集成式电池充电控制器,主要面向便携式应用中的多电池和多种化学成份电池组。
TI 高精度、低功耗的 bq24721 充电管理器件可通过 SMBus 通信接口方便地连接至系统的主机控制器。该充电器使稳压充电误差在 0.4% 以内,且电流放大器输出的误差在 2% 以内。这款方便易用的器件采用同步 NMOS-NMOS 整流器,功效高达 94%。
bq24721 集成了多项高性能特性,其中包括系统电源选择器功能,可为正确管理系统负载自动选择 AC 适配器或电池供电。该器件的动态电源管理 (DPM) 功能可根据系统的负载情况控制充电,从而避免 AC 适配器过载。此外,高精度电流传感放大器还可对充电电流和 AC 适配器电流进行精确测量,以避免电池组"无故"终止供电,并能监控整个系统的用电情况。 bq24721 的主要特性:
高效率的 NMOS-NMOS 同步 DC/DC 降压转换器,用户可选择频率为 300 kHz 或 500 kHz;
可通过 SMBus 编程的电池电压、充电电流及 AC 适配器电流;
高精度充电管理:充电电压精度为 0.4%,充电电流调节精度为 3%,适配器电流调节精度为 3%;
集成充电精度为 2%,AC 适配器提供 20 倍的电流放大器输出;
自动电源选择器与动态电源管理;
电池组电压范围介于 0 V 至 19.2 V 之间,适用于三至四节串联锂离子电池;
AC 适配器工作电压范围为 8 V 至 28 V;
充电器软启动,充电电流过大保护,以及 IC 温度监控。
供货情况
bq24721现已开始供货,目前可通过 TI 及其授权分销商进行订购。该款电池充电管理IC采用5 x 5 毫米的 32引脚 QFN 封装。批量为 1,000 片时,建议零售单价为 4.90美元。如欲获得 bq24721 的评估模块、应用手册以及 TI 全面的电池管理 IC 系列产品信息,详情请访问:power.ti.com/battman。
自动电源选择器与动态电源管理;
供货情况
