ST的音频功率放大器使手机有更长通话时间
关键词:手机 功率放大器
时间:2006-01-18 16:00:00      来源:中电网
新的TS4962能在5V电源时向4欧姆扬声器提供3W输出功率,效率88%,远远高于当今在手机所用的AB类放大器
1月16日讯,ST公司推出小型D类功率放大器TS4962,用于新一代移动手机和其它需要有更高音频输出功率和节能以及延长电池寿命的其它设备.新的TS4962能在5V电源时向4欧姆扬声器提供3W输出功率,有杰出的效率88%-远远高于当今在手机所用的AB类放大器.
TS4962设计工作在2.4V-5.5V电源.没有输入信号的静态电流为2.3mA,采用低电平控制降功耗时的待机电流仅为10nA.开关机噪音抑制电路提供了低的开/关机噪音,同时使放大器能在5ms内起动.增益采用两个外接电阻来设定.
全差分设计降到RF整流效应,省略了旁路电容5V电源THD+N最大为10%时的输出功率在4欧姆3W或8欧姆1.75W.在THD+N为1%时,5V电源的输出功率是4欧姆2.3W3V电源时为0.75W.典型的信噪比为85dB.
这种物理上小型放大器非常适合用在手机和.喇叭扩音器,它的高效率将会有更长的通话时间,也会把新的特性带到PDA和便携式电脑.它是无铅1.6mm平方9个焊球倒装芯片封装,由开发板所支持.TS4962现已批量生产.5K量的单价为$0.55.
下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
