Semtech降低便携设备设计成本1.5 A电池充电器
关键词:充电器 电源
时间:2006-01-27 13:08:00      来源:中电网
集成了低温偏移(CTO)引脚,使设计师可使用简单的外部电阻分压器来调节充电时的温度范围。
1月17日讯,Semtech发布线性、单颗电锂离子电池充电器SC804,具有电池组与适配器的灵活特性,以降低便携式设备的设计成本。
SC804是Semtech完整的便携式设备电池充电器系列的最新成员。它集成了低温偏移(CTO)引脚,使设计师可使用简单的外部电阻分压器来调节充电时的温度范围。基于此性能,单板设计可用于要求不同充电温度范围的多种应用中。
SC804的输入电压范围为3-14V。其最大的电压电平更好的保护了便携式系统,使其免受12V适配器过冲产生的瞬态电压或不恰当的使用第三方适配器的影响。SC804的欠压锁定(UVLO)低到3V,因此它可与电流受限的适配器配合工作。
作为全集成器件,SC804包含FET 传输晶体管、反向阻断二极管、传感电阻及热量保护等特性。它的其他特性包括集成的定时器、可编程预充电、快速充电及终止电流设置。它也可配置为通用电流源,对镍镉电池(NiCd)或镍氢电池(NiMH)充电。
器件分为两款,以支持不同的输出电压。SC804基本器件支持4.2V输出而SC804A支持4.357V输出。
SC804以4 x 4 mm MLPQ封装,无铅并满足欧盟对电子设备的RoHS强制性执行标准,满足全球环境与规范要求。
SC804的关键特性:
输入电压范围3.0 - 14.0V;
高达1.5A的连续充电电流;
电压输出 4.2V或4.357V (SC804A);
可编程预编程,快速编程与终止电流;
1%的电池电压精度;
过电流与过电压保护;
可编程2-6 小时充电定时器
SC804可以批量供货,每1000件的量,单价为1.43美元。两种型号的评估板也可提供。Semtech提供全面的设计辅助包括基于现场或工厂的支持、数据手册、批量价格、交货报价与评估套件及样品等。
下图为产品外形图.详情请上网:www.semtech.com.
SC804的关键特性:
输入电压范围3.0 - 14.0V;
高达1.5A的连续充电电流;
可编程预编程,快速编程与终止电流;
1%的电池电压精度;
过电流与过电压保护;
可编程2-6 小时充电定时器
