“集成SuperH系列高端SH-4A CPU内核和包括LCD控制器的显示单元,可用于娱乐设备和汽车导航等高性能多媒体系统。
”1月30日讯, 瑞萨科技公司(Renesas Technology Corp.)推出可在最高600MHz的条件下工作的SH7785微处理器。它集成了SuperH?*1系列的高端SH-4A CPU内核和包括液晶显示器控制器的显示单元,可用于诸如娱乐设备和汽车导航系统等高性能多媒体系统。与当前集成了一个SH-4A内核的SH7780(具有最高400MHz的工作能力)相比,SH7785在速度和功能方面提高了50%.样品将从2006年5月开始在日本供货.![]() 先进和多功能产品日益增长的前景导致了对更加强大的半导体器件,以及减少产品元件数量以进一步降低成本能力的强劲需求。与此同时,从系统开发的观点看,利用以前开发的软件资产的能力日渐成为一种需要考虑的重要问题。 瑞萨科技通过集成了SH-4或SH-4A的产品赢得了汽车导航系统等领域的巨大市场份额。现在,为了满足上述需求,瑞萨科技开发了SH-4A内核的更高速的版本,推出了集成显示单元和PCI总线控制器等各种外围设备功能的SH7785高性能微处理器. SH7785的特性如下: (1) 600MHz SH-4A CPU内核有助于实现高性能的多媒体系统 SH7785集成了一个具有600MHz最高工作频率SH-4A CPU内核,可提供1GIPS(每秒千兆指令)或更高的处理性能。大容量片上高速缓存(每个都有32KB指令和32KB数据)和RAM(8KB指令,16KB数据,128KB通用)也有助于加速软件的处理速度。 该器件还包括一个具有最高600MHz工作能力的浮点处理单元(FPU)。FPU可支持单精度和双精度操作,并可在单精度模式下实现4.2GFLOPS(每秒千兆次浮点运算)的性能。FPU也可为正弦/余弦运算和矢量算法运算提供硬件支持,有助于加速3D图形制图处理。这个CPU内核有助于实现高性能的多媒体系统。 (2) 利用多功能显示单元以低成本提供多种显示能力 具有控制多个迭加显示屏幕等能力的多功能显示单元内包括了一个液晶显示器控制器。这个显示单元具有多达三种SVGA分辨率(800×600像素)屏幕,四种WVGA分辨率(800×480像素)屏幕,或六种480×234像素屏幕的迭加显示能力。最多显示颜色数约为260,000,有助于以低成本实现具有高度表现力的图像和视频显示。该显示单元还具有先进和多用的显示控制能力,例如流视频播放过程中的文本信息重写。 (3) 具有连接DDR2-SDRAM能力的存储器总线,有助于构建高速而优质的显示系统 SH7785有一个连接到高速DDR2-SDRAM(双数据率2同步DRAM)的300MHz 32位专用总线,可提供2.4GB/秒的最高数据传输率。这有助于利用DDR2-SDRAM作为显示数据缓冲器的显示单元,创建一个具有高速和优质显示能力的多媒体系统。 SH7785集成了一个SH-4A CPU内核,可在600MHz的最高频率下工作。与瑞萨科技当前的集成了一个SH-4A CPU内核的SH7780相比,其速度提高了50%,可提供1GIPS以上的CPU处理性能和最高4.2GFLOPS FPU的处理性能。 片上高速缓存包括32KB 4方式集联指令高速缓存,以及32KB 4方式集联数据高速缓存,有助于提高软件的处理速度。它也提供了一个可以高速进行指令访问的片上8KB RAM,以及可以进行高速数据访问的片上16KB RAM。在这些RAM区域中可存储异常处理程序之类的东西,有助于改善系统的实时响应能力。 正弦/余弦运算的硬件支持可加速为3D图形制图处理所需的运算速度。利用集成了外部器件的组合可提供3D显示功能,从而有助于构建更为先进的3D图形显示器。 该器件包括一个液晶显示器控制器的显示单元,具有最多可显示约260,000种颜色的能力,利用一个独立的SH7785即可实现SVGA或WVGA分辨率显示处理。该显示单元也有多个屏幕迭加的显示功能,可以对480×234像素分辨率的6个屏幕进行迭加控制。诸如透明处理等特性都可以在每个显示屏幕上实现。使用这个显示单元可以减少外部元件的数量,使实现通用的低成本多功能显示成为可能。 SH7785还包括一个具有高速DDR2-SDRAM连接能力的300MHz 32位专用总线,可提供2.4GB/秒最高数据传输率的高速而优质的显示能力。 它也可以提供各种其他的片上外围设备功能。用于动态影像播放的硬件数据转换加速器可提供高速运动补偿、彩色数据格式化转换能力,等等;此外,利用显示单元的组合还可使SH7785独立实现动态影像播放和显示。 SH7785包括作为PC标准的PCI总线控制器。这样就不必通过符合PCI总线连接规范的高性能显示控制设备的外部连接来使用显示单元,从而实现先进的显示功能;使用诸如个人电脑外围设备等现有便宜的标准设备就可以了。这种能力为灵活的系统扩展提供了必要的条件,而且有助于实现更低的系统成本。 该器件可提供众多其他的片上外设模块,包括直接存储器访问控制器、中断控制器、看门狗定时器、连接音频编解码器IC的接口和各种串行接口。 该器件采用436引脚BGA(19毫米×19毫米)封装,大约比目前的SH7780封装小20%,有助于创建小型的系统。有利用保护环境的无铅封装版本也已面市。 SH7785包括可在最高实时在工作频率下进行调试的片上功能调试,以及E10A-USB片上调试仿真器,这些都是作为开发环境提供的。带有增强调试功能的E200F全规格仿真器也将推出,它将与包括新型AUD高速跟踪系统的SSTL18跟踪接口兼容。这将可实现跟踪信息的300MHz双速率采集,在SH7785的最高600MHz的工作频率下支持跟踪信息的高速采集。 瑞萨科技将继续开发包括CPU双内核设计,以及支持各种高速接口的可提供高性能和功能的型号,为满足市场发展提供适销对路的产品。 SH7785的典型应用包括娱乐设备、数字家电、工业设备以及车载信息终端的汽车导航系统等. 下表是它的性能指标:
瑞萨科技多媒体32位600MHz SuperH系列SH7785 | |
分享到:
