ST低成本ST7Lite MCU系列新品ST7FLit1xB
关键词:MCU 微控制器
时间:2006-02-28 16:30:00      来源:中电网
新产品提供16引脚和20引脚封装,2KB或4KB闪存,以及新的嵌入式外设,给各种成本敏感的应用带来了更多的功能.
2月6日讯,ST公司推出深受市场欢迎的ST7Lite低成本微控制器家族中新产品ST7FLit1xB. 新产品提供16引脚和20引脚封装、2KB或4KB闪存, 以及新的嵌入式外设,给各种成本敏感的应用带来了更多的功能。 ST7FLit1xB系列是深受市场欢迎的ST7Lite1产品的后续产品,新增了一个功能强化的12位自动重新载入定时器、带16个内部基准电压的高速模拟比较器以及其它功能.
新产品将会引起包括荧光灯、高压放电灯、LED控制和LCD背光管理在内的照明应用市场的极大关注。在其它用途方面,例如低端电机控制、过渡模式功率因数校正、不间断电源(UPS)、烤箱和电磁炉,都将会受益于这些低成本产品所提供的各种先进的嵌入式外设,从而目标应用变得更小,成本变得更加低廉。
新系列产品中的12位定时器包括四个独立的死时信号生可编程PWM (脉宽调制)输出通道,这四个输出专门用于照明和电机控制应用中PWM信号不能覆盖的半桥驱动模式。新的比较器提供16个可选的基准电压和含有运算放大器的10位模数转换器,所有的ST7Lite家族产品都配备这种模数转换器,因此新系列产品是一个适合多种功率应用的成本低廉的解决方案。其它新功能包括一个32MHz PLL (锁相环)和提高外设应用灵活性的增强型单脉冲模式功能。
ST7FLit1xB在ST7Lite家族的主特性之间筑起了一座桥梁,24个不同型号的产品融合了2KB或4KB闪存、128字节数据EEPROM或无EEPROM和一个16或20针引脚SO、DIP或QFN封装, 使设计师可以选择最佳的MCU来实现目标应用的价格、性能和尺寸要求。
ST和第三方工具厂商提供一整套软硬件开发工具,以支持设备厂商的应用开发。利用低成本的开发工具,像ST的Stick Programmer和Raisonance的ST7FLITE-SK/RAIS开发套件,开发人员能够快速创建和调试基于MCU的应用系统。这些工具很容易集成Cosmic和Metrowerks的ST7 C编译器,同时还附送ST7免费软件库。
ST的ST7Lite产品家族是一个产品种类齐全的成本敏感应用入门级8位闪存微控制器。 从第一个产品原型到最后制造,该系列产品在设备制造周期的每个阶段都具有出色的灵活性,能够确保目标应用成本低廉,产品周期短。所有的MCU都使用相同的单电压闪存技术,采用相同的编程方法和工具。
20针引脚的ST7FLit1xB系列现已投入量产,新产品采用DIP和SO两种封装。订购25000件,单价从0.87 美元到1.14美元。下图为产品的方框图.详情请上网:www.st.com
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
