Philips降低高清LCD TV成本的参考设计TV520
关键词:LCD TV HDTV
时间:2006-03-07 14:58:00      来源:中电网
TV520支持模拟和数字TV广播标准,用户能在三个月内设计一种产品,把它推向市场,降低BOM成本多达50%.
3月6日讯,Philips公司推出高度集成混合的Nexperia TV520参考设计,使得LCD TV有最好的图像质量而又大大地降低成本.采用这种综合的具有准备生产的设计,用户能在三个月内设计一种产品,并把它推向市场.高度集成的混合ATSC/DVB解决方案为TV制造商提供了容易设计的过程,和其它方案相比,能降低材料清单成本(BOM)多达50%.新的参考设计支持模拟和数字TV两种广播标准,以满足对空前低价位小屏幕LCD TV机的高清晰图像质量和强烈的声音体验空前迅速增长的需求.
LCD TV市场部每年的价格要下降20%多.同时,正如像美国FCC对所有TV在2007年二月都要是数字的强制要求,在2006年圣诞节推出的TV必须是新的数字电视(DTV).把这两种因素结合在一起就会很清楚,系统解决方案必须要降低成本,并在短时间内增加新特性,以适应市场的需求.
Nexperia TV520系列特别设计以非常有竞争力的价格过度带数字TV.当高清晰TV变得越来越适用时,用户就会要求LCD TV能以合理的价格在模拟和数字两方面提供最高的图像观看效果.采用TV520系列建造的LCD TV非常适合这些需求,将会大大地扩展了新TV技术的市场.
TV520参考设计系列的头两个产品是TV520/20和TV520/30.TV520/20参考设计用来开发主流的LCD显示器,而TV520/30则是一种补充,允许TV制造商能提供更好图像质量的TV.系统中的所有器件引脚上是兼容的,使得TV设计者能对各种产品重新使用投资.TV520/20系统解决方案还包括现场已验证过的ATSC软件堆栈,以及使TV制造商简化设计的定制工具,同时提供最好的图像质量和自动图像控制特性.
TV520参考设计采用Nexperia Home PNX853X媒体处理器,提供用于MPEG分路和译码,视频缩放,逐行扫描,降噪,所有种类的视频特性,视频描述,音频译码,数字到模拟转换和音拼特性.它还包括高清多媒体接口(HDMI)和SD/HD模拟分量输入.TV520通过简单增加Phliips姐妹处理器如Nexperia PNX505x就能升级到高端TV解决方案.
采用TV520/20系统参考设计将会使多需模拟和数字处理功能的BOM成本低于%50.0下图为参考设计的效果图.详情请上网:www.semiconductors.philips.com.
