安森美待机能耗小于1W的CRT电视电源参考设计
关键词:电源 CRT电视
时间:2006-03-14 15:38:00      来源:中电网
高能效的160W参考设计解决了电源的所有功能区块,并且符合国际低待机能耗的规范,它的待机功耗小于1W.
3月10日讯, 安森美半导体(ON Semiconductor)今天推出CRT电视机电源的GreenPoint参考设计,能提供低于1瓦(W)的待机能耗。这种高能效的160W参考设计解决了电源的所有功能区块,并且符合国际低待机能耗的规范,它的待机功耗小于1W.
为得到突破性的性能,新CRT电视机GreenPoint参考设计采用了安森美半导体的先进电源管理器件及公司业内领先的分立元件系列。
参考设计中的主导器件是新推出的NCP1337,一款增强型脉冲宽度调制(PWM)电流模式控制器,以便于设计自由运行准谐振电源,包括CRT电视机电源。它结合了真正的电流模式调制器与去磁检测器,确保在任何负载/线路上均得到完整的边界线/临界导电模式。该器件提供了内部变压器磁芯去磁检测后,不需要任何外部信号。频率内部限制为130千赫(kHz),符合EMI导电辐射标准,其最低限制为150kHz。
此控制器只要功率要求低于预先设置的水平,便通过监察反馈引脚工作,进入纹波模式。160 W CRT电视机的待机能耗降低到1 W以下,同时适配器空载能耗可以符合最严格的要求。因为重新启动被内部软启动软化,频率不能低于25kHz,所以没有噪声。
NCP1337的特点还包括高效的保护电路,在过流情况下,会尝试重新启动,关闭输出脉冲并进入安全突发模式。一旦故障消失,器件自动恢复,电源恢复工作。
其他特点包括称为输入欠压保护(brown-out protection)的整体电压检测功能。这是一种可调的过载补偿,可以处理准谐振电源所提供最高功率上输入电压变化的影响,以及Vcc上的过压保护。内部的4毫秒(ms)软启动消除了传统的启动应力。
NCP1337适用于CRT电视机、LCD电视机、PDP电视机、笔记本电脑交流-直流适配器、离线电池充电器、DVD播放器和机顶盒等其它消费电子产品以及任何要求高能效和低EMI的电源中。
该器件采用SOIC-7和PDIP-7封装,每2500件的批量单价为1.04美元。
参考设计中其他的器件包括:
TL431:三端可编程并联稳压二极管。
MC78L05:价廉易用的正电压稳压器,适用于需要高达100毫安(mA)稳压电源的应用。
MUR420和MUR460:200伏(V)和600 V 4安培(A)超快SWITCHMODE?功率整流器。
BS108:200 V 250 mA小信号,逻辑电平MOSFET。
BC547:NPN硅放大器晶体管。
CRT电视机电源的完整文档包包括说明书、电路图、材料单、Gerber图和评估结果,可在www.onsemi.com.cn获得,同时还提供产品规格及其他支持信息。
下图为参考设计的电路图.详情请上网:www.onsemi.com
