Maxim低静态电流76V 2A降压转换器MAX5090
关键词:电源
时间:2006-03-15 16:29:00      来源:中电网
工作电压从6.5V到76V输入电压,能经受住高达80V瞬态输入电压尖峰, 76V输入电压时无负载的静态电流310uA.
3月13日讯,Maxim公司推出容易使用的高效率高电压降压DC/DC转换器MAX5090,它能提供高达2A的输出电流.器件包括一个高压边N沟MOSFET,以得到高效率和降低整个系统成本.
MAX5090工作电压从6.5V到76V输入电压,能经受住高达80V瞬态输入电压尖峰.76V输入电压时无负载的静态电流310uA.器件不需要外部补偿,因此简化了电源设计.MAX5090采用特定供应商的现成的电感.
PWM转换器在重负载时,工作在固定127kHz开关频率,在轻负载时能自动转换到跳脉冲模式,以提供低静态电流和高效率.更进一步,MAX5090能和外接的系统时钟频率同步,以便用于噪音敏感的应用.
MAX5090有外接的开/关栅功能,它使器件进入低电流关断模式,把电流降到低于20uA.器件包括欠压锁住,逐个周期的电流限制,打嗝模式输出,短路保护以及超温关断等功能.
MAX5090的工作温度在汽车电子温度-40度到125度C,是微细的5x5mm热增强特性的表面安装16引脚TQFN封装.1K以上的量,单价为$2.20(FOB USA).
下图为产品的应用示意图.详情请上网:www.maim-ic.com
