E-T-A 汽车电子用智能电源继电器E-1048-8D
关键词:汽油电子 无源元件
时间:2006-03-17 16:48:00      来源:中电网
智能电源继电器E-1048-8D可遥控电子负载断开,和4引脚的汽车电子继电器插座相匹配, 直接替代标准的汽车电子继电器.
3月6日讯, E-T-A公司推出用于交通运输业的智能电源继电器E-1048-8D(E-1048 Dice),可遥控电子负载断开,和4引脚的汽车电子继电器插座相匹配.E-1048-8D(E-1048 Dice)是直接替代的标准保护概念,而不是采用机电继电器和片状保险熔丝的组合,从而在单个小型封装中提供了真正的电子过流保护,因此能直接替代标准的汽车电子继电器.这种广泛的E-T-A智能电源继电器不仅节省了时间和空间,而且增加了可靠性,提供了空前的负载保护.
E-T-A的新型30x30x30mm骰子形E-1048-8D继电器可提供DC12V/24V和9种电流额定值,有两种基本的型号."入门级"产品提供标准电子继电器功能以及验证过的短路保护转换输出."入门保护级"产品在标准电子继电器增加过载保护功能,在过载或短路时提供即刻的断开.
E-1048 Dice是基于带有高压边功率开关的功率MOSFET晶体管,满足噪音免疫性的EN 61000-6-2规范,电流从1A到25A.对于超过25A的负载,可以并联有相同额定电流的继电器.采用这种连接,必须要采用电源电缆的对称设计以保证在各个继电器间的电流分配均匀.
E-1048 Dice包含有集成的功率电子学,最适合用在交通运输业有震动和振动的地方,因为它有耐久的开/关功能.它还适合用在由于道路,轨道和海上的交通工具不断开关感性负载所引起的接触退化的地方.
为了满足这种要求严格的应用,E-1048能工作在极端的环境温度-40度到85度C而不会引起性能的退化.此外,它仅需要机电继电器所需的控制电流(大约5mA)的一部分,有极低的功耗(低于1mA).小部分的控制功率和低电流消耗是得E-1048 Dice非常适合电池缓冲的板内电子系统.
现在可提供E-T-A的E-1048-8D智能电源继电器.量大时的单价为$17.0.
下图为产品外形图.详情请上网:http://www.e-t-a.com/us_home.html
