Oxford业内首个单芯片USB与存储器主控制器
关键词:USB 存储器 控制器
时间:2006-03-21 16:04:00      来源:中电网
OXU140CM支持USB及多种存储器接口,包括新的CE-ATA接口,高速桥接到CE-ATA, MMC 与SD存储器,实现存储性能的扩展。
3月13日讯,Oxford公司推出业界首个具有全速主机与高速外设USB连接功能、支持多种存储器接口的控制器OXU140CM。Oxford 新的一体化连接功能解决方案是需要高性能连接功能进行数据传送或访问用来增加存储的扩展存储器的消费类电子设备的理想选择。
OXU140CM支持USB及多种存储器接口,包括新的CE-ATA接口(CE-ATA专为面向手持式与消费类电子应用的小波形因数的硬盘驱动设计)。基于全速主机与高速外设USB连接功能的双重优势,OXU140CM为用户提供了以更高速度、更短时间传送照片、音乐与视频所需的性能及灵活性。多种存储器接口允许OXU140CM高速桥接到CE-ATA、 MMC 与SD存储器,实现存储性能的扩展。
现今的消费类产品需要USB处理较以往更宽范围的媒体内容。这些产品同样需要USB数据在不断增长的存储器接口数目间高效传输。
OXU140CM则专为满足这个新兴的行业需求设计。利用在USB领域的优势及USB的专业经验设计首个控制器,支持高性能USB及多种存储器接口。
OXU140CM利用已经过验证的Oxford TD1120(该公司2004发布的单芯片、高速外设与全速主USB控制器)设计。OXU140CM中的高速USB连接功能使得器件在连接到主机(如PC时)能以高速传输数据。全速主机性能支持便携式设备与其他各种USB应用接口,包括海量存储设备(Thumb 驱动、硬盘)、数码相机与MP3播放器。Oxford公司前瞻性设计支持MMC、SD存储器及接口到CE-ATA-消费类电子产品制造商早期采用的新标准。
OXU140CM提供的特性包括:
双位一体USB连接功能:全速主机与高速外设节省了成本、板空间与功耗,通过以一个单芯片取代两个分立USB控制器最小化系统设计。
CE-ATA/MMC/SD存储器主控器:支持多种存储器接口,实现了用于便携式应用的扩展的海量存储;
高速数据桥接:高速USB外设数据转移到CE-ATA/MMC/SD存储器设备,用于在PC与便携式设备间的快速同步。改善了性能和降低CPU有效载荷。
低功耗设计延长了电池寿命:消费类电子设备的主要需求
128管脚LQFP (14x14mm) 与100球BGA (8x8mm)封装:两种封装类型节省了成本和板空间.
目前,OXU140CM正提供样品,批量生产将于2006年第二季度展开。
详情请上网:www.ofsemi.com
OXU140CM提供的特性包括:
