奥地利微电子的高分辨率免补偿数据采集IC
关键词:数据采集
时间:2006-03-23 16:29:00      来源:中电网
这种免补偿的数据采集IC的分辨率精确到10mA以下,测量范围可以上至1500A,是一些极端环境应用的理解选择.
3月8日讯,奥地利微电子公司(austriamicrosystems)推出了革新的高分辨率传感器接口 AS8500/AS8501系列。这些新型产品能以突出的分辨率和卓越的品质采集各种各样的测量数据,并以电压值或电阻值的形式显示出来。此系列免补偿的数据采集IC的分辨率精确到 10mA 以下,测量范围可以上至 1500A,是一些极端环境应用的理解选择。如:车内电池管理系统、以及工业和医疗中的多种应用.
在 AS8500/AS8501产品中,数据通过斩波器电路输送到可编程的前置放大器中,然后进入一个16位的 A/D 转换器, 接着在数据区域纠正偏移。最后,数据通过一个DSP进行校准和过滤。通过一个串行接口,测量后的数据被传输到一个外部的微处理器上,尽管处理过程很复杂,但在那儿可获得的取样数率高达 16 kHz。新产品还包括一个高分辨率的参考电压、一个集成的IC温度测量元件,以及一个内置的校准参数存储器。
通过整体的回路优化,尤其是专注于模拟和数据 IC 回路间的内部退耦,使得新产品实现了在高达10 Hz的频率范围内,噪声值低于 1V 。一方面,AS8501 一流的模拟性能由一个专门设计的自动机械设备作保证。 它能测试 IC的各个模拟参数,通过复杂的校准程序测定特殊的修整参数 ,并将这些数据存储到IC中。 而另一方面, AS8500提供的是标准的修整设定。
奥地利微电子公司汽车部市场总监Bernhard Czar表示:"免补偿的AS8500 和AS8501 在高分辨率模拟数据处理方面设定了新的标准,它们的噪声值在 1?V 以下,且线性出错率低于0.1%, 采用外部平均值的分辨率高达21位。这是标准产品第一次在模拟数据处理中取得如此卓越的表现,它进一步彰显了奥地利微电子在高分辨率模拟传感器接口领域的市场领导地位。"
AS8500 和 AS8501采用SOIC16无铅封装,现已供货。
下图为产品外形图.详情请上网: http://www.austriamicrosystems.com
