G2 Microsystems的WiFi RFID SoC G2C501
关键词:Wi-Fi RFID SoC
时间:2006-03-30 16:05:00      来源:中电网
目标在RTLS市场, G2C501 Wi-Fi有源RFID SoC是非常灵活的解决方案,使得各种类型的用户能精心设计他们的系统.
3月27日讯, G2 Microsystems公司推出超低功耗有源RFID 片上系统(SoC) G2C501,它采用了广泛使用的Wi-Fi(IEEE 802.11)网络架构.采用这种架构, G2 Microsystems的SoC能以当今解决方案的部分成本安装资产跟踪系统,使得总成本至少降低75%.此外,芯片的集成支持超低功耗的多个特定定位技术和环境,为许多企业应用中的全球MRM服务开拓了新型的标签.
移动资源管理是快速增长的市场,它采用RTKS来监视和跟踪企业内外的资产. Yankee Group公司预测,全球的RTLS市场在2010年将会由于健康保健,制造业和后勤工作而增加到$16亿.
目标在实时定位系统(RTLS)市场, G2 Microsystems的G2C501 Wi-Fi有源RFID SoC是非常灵活的解决方案,使得各种类型的用户能精心设计他们的系统,以适合在总成本非常低的特殊应用.芯片目前集成到主要的RTLS解决方案,包括Ekahau 和PanGo网络的解决方案.这些解决方案能用在:
医院.用来跟踪病人, 轮椅,诊断设备,职员,以及病人档案的传递;监视有价值资产的区域,安全和环境条件.
集装箱港口.跟踪集装箱和拖车的位置,
汽车制造厂.跟踪生产中的汽车,
炼油厂.紧急状态下查找职员,
采矿业:精确跟踪矿工的实时移动.
G2C501是高度集成超低功耗解决方案,特别设计用于RFID应用.工作频率为2.4GHz频段,G2C501采用Wi-Fi 802.11兼容的PHY/MAC标准,以降低RTLS解决方案物主的总成本,比有所有权的解决方案要低75%.集成了G2C501 SoC的标签能确定它的位置并能通过Wi-Fi基础设备进行通信,使得企业能安装资产跟踪解决方案,几乎不需要额外的网络成本.因为标签能通过本地接入点接入互联网,它能和本地服务提供商提供的无处不在的互联网进行通信,使得资产通过商业伙伴和供应商传输到用户时能跟踪它的位置和状态.
G2C501集成支持多种定位技术,允许终端用户能利用其中之一来满足他们的精确度,环境和成本要求,做有这些都有同样的标签.利用集成的ISO 24730-2新兴的标准.用户能跟踪资产到三米以内;125kHz路标技术允许用户能高度精确地确定位置,而集成的EPC允许标签能作为无源RFID标签工作.
集成在G2C501的传感器接口使它能监视多种资产状况,包括温度, 湿度,压力,化学,安全密封,运动,振动,光照和辐射.这些参数能连续进行监视,并存储在片内直到AP连接成为可能.这种功能集成消除了几乎所有的外接电路,使得可采用小波系数的标签,总的BOM成本也降低.
G2 Microsystems还提供G2C501的评估套件.包括评估板,用于温度和运动的传感器,用于2.4GHz ISM频段,大月900MHz EPC频段和125kHz磁接收器的天线,文件和G2 Microsystems开发软件.
现在可提供样品数量G2C501 Wi-Fi 有源RFID SoC.芯片是QFN-72封装,;量大时的单价为$12.0.
下图为产品外形图.详情请上网:www.g2microsystems.com
