Vishay小型汽车及工业用高亮度白光VLMW2100
关键词:LED 汽车电子 工业控制
时间:2006-03-31 15:16:00      来源:中电网
超小超强亮度的白光MiniLED, 采用2.3毫米×1.3毫米×1.4毫米封装,满足汽车及工业系统对表面贴装白光LED日益增长的需求.
3月24日讯, Vishay Intertechnology公司推出了超小、超强亮度的白光MiniLED VLMW2100,它采用2.3毫米×1.3毫米×1.4毫米封装,满足汽车及工业系统对表面贴装白光LED日益增长的需求。
这款新型 VLMW2100 SMD MiniLED 采用 2.3毫米 × 1.3毫米 × 1.4 毫米的超薄封装,并且进行了光强度分类,其采用与Osram 相同的分类与命名方案。VLMW2100具有 60° 的半强度角,光强度 ≥56mcd,每封装单位的光强度比 ≤2.0(或需要时 ≤1.6),可提供明亮的效果,甚至用于照明。更低的功耗可提高效率,从而可延长电池使用时间和/或降低运行成本。
Vishay 最新的微型 LED 可在小型高功率应用中甚至在恶劣的汽车及工业环境中实现可靠的低成本运行。该器件主要面向诸如以下方面的应用:汽车仪表板及开关中的背光;电信系统、音视频设备及办公设备中的指示灯与背光;LCD、开关及通用标志的平面背光。
采用 EIA 与 ICE 标准封装的 VLMW2100是一种对灯管进行背光照明及耦合的出色解决方案。该封装本身无铅 (Pb),并且符合 RoHS,其已根据 JECED Level 3 标准经过了预处理。与红外线、气相及波峰焊接工艺以及自动贴装设备及 IR 回流焊的 CECC 兼容性简化了处理与自动装配操作。
目前,采用8毫米卷带式包装的 VLMW2100 SMD MiniLED的样品及批量均可提供,大宗订单的供货周期为4周。
下图为产品外形图.详情请上网:http://www.vishay.com。
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
