Linear推出紧凑型电源管理解决方案LTC3550
关键词:LTC3550 电源管理
时间:2006-04-24 17:16:00      来源:中电网
LTC3550具可调输出 600mA 同步降压型转换器的双输入锂离子电池充电器,采用扁平 16 引线 3mm x 5mm DFN 封装,具备双输入锂离子/聚合物电池充电器和高效率同步降压型稳压器。
4月20日讯,Linear推出面向手持应用的高效率、紧凑型电源管理解决方案 LTC3550。该器件采用扁平 16 引线 3mm x 5mm DFN 封装,具备双输入锂离子/聚合物电池充电器和高效率同步降压型稳压器。该线性电池充电器自动地选择合适的电源,通过高达 8V(绝对最大值为 10V)的墙上适配器或 USB 端口以高效率给单节锂离子电池充电。独立工作简化了设计,无需外部微处理器实现充电终止。该充电器利用恒定电流/恒定电压算法,从墙上适配器电源可提供高达 950mA 的充电电流,而用 USB 电源可提供高达 500mA 的充电电流。最终浮动电压准确度为 ±0.6%。LTC3550 的电池充电器配备了已获专利的热调节电路,该电路在没有过热风险的前提下最大限度地提高了充电速率。为了保存电池能量,该器件在备用模式从电池终端获取的电流 <6uA,而在停机模式时 <1uA。
LTC3550集成的同步降压型稳压器具有从 5.5V 到低至 0.6V 的可调输出电压范围,提供高达 600mA 的持续输出电流。它采用 RDS(ON) 仅为 0.40Ω 的内部开关,具有高达 96% 的效率,最大限度地延长了电池工作时间。此外,自动的突发模式(Burst Mode?)工作优化了轻负载时的效率,静态电流仅为 20uA(停机时 <1uA)。该降压型稳压器采用恒定频率电流模式架构,用 2.5V 至 5.5V 的输入电压工作。其 1.5MHz 开关频率允许采用高度低于 1mm 的纤巧低成本电容器和电感器。此外,该稳压器采用陶瓷输出电容器可保持稳定,从而实现了低输出电压纹波。
采用紧凑型 5mm x 3mm x 0.75mm DFN-16 封装的 LTC3550 有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 2.00 美元。
LTC3550性能概要:
从墙上适配器和 USB 输入对单节锂离子电池充电
与交流适配器输入相符的 10V 电压
自动检测和选择输入电源
从墙上适配器输入的充电电流可编程至高达 950mA
高效率 600mA 同步降压型稳压器
降压型稳压器可调输出电压:0.6V 至 5.5V
无需外部 MOSFET、检测电阻或隔离二极管
热调节最大限度地提高充电速率,没有过热风险
预置充电电压,准确度为 ±0.6%
可编程充电电流终止
1.5MHz 恒定频率工作(降压型稳压器)
停机时 18uA 的 USB 暂停电流
充电状态输出
自动再充电
耐热增强型、扁平(0.75mm)16 引线 3mm x 5mm DFN 封装
详情请上网:http://www.linear.com
