凌特推出通用降压-升压型充电泵LTC3240
关键词:降压-升压型充电泵 LTC3240
时间:2006-04-26 17:10:00      来源:中电网
LTC3240-2.5/3.3 具有 1.8V 至 5.5V 的宽输入范围,能输出高达 150mA 的电流。
4月24日讯,凌特推出采用 2mm x 2mm DFN 封装的稳压通用降压-升压型电荷泵 LTC3240-2.5/3.3。LTC3240-2.5/3.3 具有 1.8V 至 5.5V 的宽输入范围,能输出高达 150mA 的电流。当输入电压超过输出电压时,该器件以低压差稳压器(LDO)模式工作。如果输入电压下降至与输出电压相差 100mV 时,该器件自动切换到升压模式。就轻负载而言,该器件以高效率、低功率的突发模式(Burst Mode)工作,以延长电池使用寿命。
为较高负载升压时,LTC3240 自动切换到低噪声恒定频率工作模式。已获得专利的恒定频率架构同时具有低输入和低输出纹波,1.2MHz 的高开关频率允许使用纤巧外部陶瓷电容器,缩小了解决方案尺寸并降低了成本。除了扁平(0.75mm)2mm x 2mm DFN 封装,LTC3240 所需外部器件很少,只有一个浮动电容器和两个旁路电容器, 这使得该器件可为空间受限的应用组成极为紧凑的解决方案。其它特点包括防止启动时出现过大浪涌电流的软启动、停机时输出断接、限流和热停机电路。
纤巧的 LTC3240 具有稳压的输出,适用于多种应用,如 2-3 节 AA 碱性/镍氢金属电池或单节锂离子电池在便携式产品中进行 2.5V/3.3V 升压/降压转换。这些应用包括数字相机、PDA、媒体播放器、测量仪器和蜂窝电话。该器件的低纹波性能使其非常适用于对可变频率工作敏感的应用,如音频和射频电源以及薄型 PC 和 I/O 板卡。
采用 6 引线 DFN(2mm x 2mm x 0.75mm)封装的 LTC3240EDC-2.5 和 LTC3240EDC-3.3 有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.60 美元。
LTC3240性能概要:
升压/降压型电荷泵拓扑
固定输出:
- LTC3240-2.5 为 2.5V
- LTC3240-3.3 为 3.3V
宽 VIN 范围:1.8V 至 5.5V
输出电流:高达 150mA
在升压模式时采用恒定频率(1.2MHz)电荷泵倍压器工作方式
轻负载时的自动突发模式工作提高了效率
在降压模式时采用低压差稳压器工作方式
无负载静态电流低:IQ = 65uA
低停机电流 <1uA
低输入和输出纹波
停机时负载与输入断接
扁平 6 引脚 DFN(2mm x 2mm x 0.75mm)封装
详情请上网:www.linear.com
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
