凌特发布优化的纤巧扩频硅振荡器LTC6908
关键词:纤巧扩频 硅振荡器 LTC6908
时间:2006-05-06 10:10:00      来源:中电网
LTC6908 采用单个电阻,可编程至 50kHz 到 10MHz 的任何频率。LTC6908 有两种配置,每种都具有双路输出。
凌特推出为开关稳压器而优化的纤巧扩频硅振荡器 LTC6908。LTC6908 采用单个电阻,可编程至 50kHz 到 10MHz 的任何频率。LTC6908 有两种配置,每种都具有双路输出。LTC6908-1 的两个输出相位相差 180o,而 LTC6908-2 的输出相位则相差 90o。
伪随机扩频可简单有效地降低 EMI。如果开关带宽是有限的,那么 LTC6908 调制速率还可以调整为 3 种设置之一。
LTC6908 规格工作在 -40oC 至 125oC 的温度范围,具有与凌特公司硅振荡器系列器件同样出色的性能;在极限条件下能坚固可靠地工作、可快速启动并具有低功耗。两种配置的 LTC6908 都采用紧凑型 6 引线 ThinSOTTM 封装和 2mm x 3mm DFN 封装。LTC6908 已全面投产,以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.65 美元。
性能概要:LTC6908
  • LTC6908-1:互补输出(0o/180o)
  • LTC6908-2:正交输出(0o/90o)
  • 50kHz 至 10MHz 频率范围
  • 用一个电阻设置频率
  • 可选 ±10% 频率扩展
  • 最大频率误差 ≤1.5%
  • ±40ppm/°C 温度稳定性
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 快速启动时间:<1.5ms
  • 对输出进行抑制,直到稳定为止
  • 2.7V 至 5.5V 工作
  • 采用扁平 ThinSOT 和 DFN(2mm x 3mm)封装
    详情请上网:www.linear.com
    • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
    • 时 间:2025.04.17
    • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
    • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
    • 时 间:2025.04.24
    • 时 间:2025.05.13
    • 公 司:英飞凌&增你強
    • 时 间:2025.05.14
    • 公 司:Arrow&ADI
