Tektronix推出首款數位視頻內容驗證系統Cerify
关键词:Tektronix 數位視頻內容 驗證系統 Cerify
时间:2006-05-24 16:52:00      来源:中电网
Cerify能夠在內容傳輸或使用之前對內容進行全面驗證,利用Cerify自動驗證系統,廣播電視業主就能夠在內容被傳送之前瞭解該內容是否正確,從而為終端用戶提供高品質的內容。
Tektronix推出首款数字视频内容验证系统Cerify
日前,Tektronix推出全球第一款基于文件的压缩数字视频和音频内容全自动验证系统Cerify,它能够在内容传输或使用之前对内容进行全面验证。已压缩的数字内容是相当复杂的,并且可以使用各种不同的标准、分辨率、视频格式和元数据,它们应当完全符合相应规定和正确编码,以使内容正确地到达终端用户并被正确地播放。利用Cerify自动验证系统,广播电视业主就能够在内容被传送之前了解该内容是否正确,从而为终端用户提供高质量的内容。
在由磁带迅速转向数字摄取和基于服务器的存储器件的过程中,广播电视业主需要面对各种各样的技术挑战以及工作流的变化。为支持IPTV和手持式应用,以及数字影院中使用的高MPEG-2比特率,新的数字编解码器和格式包括MPEG-4/AVC和VC-1技术的出现,使这一处理过程日趋复。但是,不管使用什么样的编解码器和视频格式,保持内容质量和一致性对获得商业上的成功是至关重要的。Tektronix的Cerify是唯一能够全面测试已存储压缩视频和音频质量所有特性的自动验证系统,它能够确保系统参数、格式、分辨率、比特率、视频/音频质量符合要求,并能按照各种视频和音频标准进行符合性/正确性查验。
随着各种不同的内容格式和参数的使用,今天的广播电视业主始终面临着进行质量查验的挑战,这样才能确保观众有满意的观看体验,通常凭借的是人的视觉和听觉查验以保证数字内容的质量。这不仅难于实现查验过程的一致性,而且花费昂贵,需要一些QA(质量保证)人员。同时,采用这种人工方法也只能检查一部分传输参数。Cerify提供了全球第一款全自动验证系统,它能够按照用户定义的质量模板对输入文件进行连续一致的全面查验。利用Tektronix的Cerify验证系统,广播电视业主能够确保内容质量符合他们的标准。
当前,广播电视业主和网络运营商愈来愈多地是从数字媒体或通过数据链路得到已压缩的内容,这些已压缩的数字内容有不同的来源,或是来自于内容提供商,或来自于后期制作、网络分配中心,还可能来自于新闻和体育传送的节目。总之,这些媒体文件可能由不同的公司使用不同的系统制作而成,而广播电视业主必须在传输这些内容之前确保这些文件有正确的格式并且符合他们的相关规定。 例如,广播电视业主在开始传输时可能需要三秒的黑场信号和音频单音信号,或者要求6Mb/秒的最大比特率。往往有数百个参数需要进行查验,这些参数包括视频格式、音频格式、视频和音频分辨率、编码标准的符合性、视频质量、音频电平、视频和音频比特率(峰值和平均值、固定比特率或可变比特率)和元数据等等。而Cerify验证系统能够自动检验所有这些参数,提供了一种可重复的、可靠的、客观的和低价高效的测试方法。
Cerify验证系统可以按照用户定义的视频、音频和系统分量的模板来测试媒体文件。广播电视业主还可以按照内容的播出时间来安排不同的测试优先级,以使各内容的测试依次进行。Cerify验证系统在查验内容的同时提供出错记录,并能将被怀疑的内容移动至"隔离服务器",还可以将出错告警信息用电子邮件发送给用户和内容编码者。在出错告示信息中,能够清楚地提供错误事件及其出错位置,还可以提供出错的视频格式图像以及音频波形,并对出错部分以加亮显示。 Cerify验证系统不仅可为传统广播电视业主和网络运营商提供服务,还可为包括电影、电视、视频和流媒体等内容供应商提供后期制作的编码查验,为视频档案管理者提供一种简易的方式以分析和检查数字视频文档内容的完整性。
Tektronix的Cerify验证系统由一个或多个安装在机架上的媒体测试单元组成,可通过标准网络浏览器接口控制。多个Cerify媒体测试单元受一Cerify控制器控制并在网络上使用,为多个内容通道提供扩充后的吞吐量、负载均衡,还能够在任意分量失效事件中自动重新分配。Cerify验证系统几乎可以在所有的视频标准和格式下工作,其中包括SD、HD(720p、1080i/p)、H.264/AVC、MPEG-4、VC-1或H.263视频格式以及MPEG-2、AAC、AACplus、HE AAC或AC3音频等。开发中的"CeriTalk"应用编程接口(API)可将Cerify与电视广播自动系统整合在一起。
Cerify验证系统适用于各种配置,包括独个单元安装的CYC100和用于Cerify解决方案的YS100及CYM100,它们具有网络"集群"配置中多个内容通道的扩充吞吐量、负载重新分配和自动冗余等特性。
详情请访问:http://www.tektronix.com/
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
