ADI推出业界首款8GHz PLL频率合成器ADF4108
关键词:8GHz PLL频率合成器 ADF4108
时间:2006-06-13 14:58:00      来源:中电网
新的ADF4108无需倍频器,从而极大地简化了系统体系结构并且降低了高频无线系统的成本
6月12日讯,ADI全球领先的高性能信号处理解决方案和高性能放大器供应商在马萨诸塞州诺伍德市发布业界首款8 GHz锁相环(PLL)频率合成器。新推出的ADF4108适合用在高频无线系统,例如用于宽带无线接入、卫星通信、仪器仪表、无线局域网(LAN)和无线射频(RF)基站。由于ADF4108能够工作在高频,所以无需倍频器,因此简化了系统体系结构并且降低了系统成本。
ADI公司在RF和无线工程方面的成就都是建立在致力于技术创新、质量卓越和解决用户信号处理难题的基础上 ,ADF4108是展示ADI简化无线系统设计同时保持高性能产品的最新实例。
新的ADF4108将于2006年6月11日~16日在美国加利福尼亚旧金山市举行的2006年IEEE微波理论与技术国际会议(IEEE MTT-S)ADI公司的2209号展位上首次展出。在ADI公司的展位上将展示ADI公司的多种RF集成电路(IC)和应用技术的最新创新,其中包括蜂窝终端和基础设施、无线测试设备、宽带无线接入和其它应用。
ADF4108扩展了ADI公司RF IC和技术的产品种类,它们包括直接数字频率合成器(DDS);PLL频率合成器;检测器和对数放大器;固定增益和可变增益放大器;混频器、调制器和解调器;集成中频(IF)放大器;RF发射器和接收器以及用于蜂窝终端的Othello系列单芯片收发器。ADI公司还提供ADIsimPLL--业界最全面的PLL电路设计和评估工具和ADIismLINK--ADI公司为用于短程无线连接的工科医(ISM)频段收发器用户提供的开发工具。
ADF 4108工作在8 GHz,是当今市场上可提供的频率最高的PLL频率合成器,该器件可用来实现无线接收器和发射器系统中的上变频和下变频部分的本地振荡器。它由一个低噪声数字鉴相器(PFD)、精密电荷泵、可编程参考分频器、可编程A记数器(6 bit)和B记数器(13 bit)以及双模预置分频器(P/P+1)。A记数器和B记数器与双模预置分频器相连接从而构成一个N分频器(N=BP+A)。另外,14 bit参考记数器(R记数器)允许在PFD输入端可选择REFIN参考频率。ADF4108有一个3.2 V~3.6 V工作范围的电源电压和一个分立的电荷泵电压(Vp)允许在3.3 V系统中扩展调节电压。如果使用一个频率合成器与一个外部环路滤波器和电压控制振荡器一起使用可以构成一个完整的PLL。
供货与报价
ADF4108采用引脚框架芯片级封装(LFCSP)封装现在可批量供货,并且千片订量报价为3.30美元/片。
详情请访问:www.analog.com
