NS推出全新闪光灯LED驱动器LM3551/52
关键词:闪光灯 LED驱动器 LM3551/52
时间:2006-06-15 15:42:00      来源:中电网
LM3551 /52 转换器芯片采用小巧的14引脚LLP封装,内置两个N 沟道场效应晶体管,可为内置相机功能的便携式电子产品提供准确的亮度控制功能。
关键字:闪光灯,LED驱动器,LM3551/52
NS宣布推出两款全新的固定频率、电流模式升压直流/直流转换器。这两款型号分别为 LM3551 及 LM3552 的转换器芯片采用小巧的 14 引脚 LLP 封装,而且都内置两个 N 沟道场效应晶体管 (NFET),可为内置相机功能的便携式电子产品提供准确的亮度控制功能,以准确控制闪光灯发光二极管的亮度,因此这两款转换器最适用于内置相机的便携式电子产品如移动电话及个人数字助理。
LM3551 及 LM3552 直流/直流转换器都设有高功率的闪光灯模式及低功率的电筒模式,可以通过电筒/闪光灯引脚驱动一个或多个高电流闪光灯发光二极管。为避免发光二极管过热烧毁,用户可以选用特定的电容器连接闪光灯超时引脚,并按照选定的电容值设定内部 NFET 晶体管的关闭时间,确保有关晶体管在到达指定时间之后会自行关闭。LM3551 芯片可以利用其外置停机引脚执行低功率的停机功能,而 LM3552 芯片则可利用其引脚执行低功率的停机功能。停机后,反馈电阻及负载与输入端之间的连系会关断,以免漏电流往接地。
这两款芯片都内置用户可自行设定的软启动电路,以免启动时出现大量的浪涌电流。此外,这两款芯片也设有过压保护电路,而且开关频率高达 1.25MHz,因此系统设计工程师可以采用体积更小、成本更低而额定电压也较低的输出电容器。
LM3551 及 LM3552 两款芯片的主要特色:
驱动电流合计达 1A
闪光灯超时保护
独立的电筒/闪光灯/停机模式
处于停机模式时,发光二极管彻底被关断
可设定的软启动功能可为浪涌电流设限
过压保护
2.7V 至 5.5V 的宽输入电压范围
1.25MHz 的恒定开关频率
采用小巧纤薄的非后拉 14 引脚 LLP 封装,尺寸只有 4mm x 4mm
价格及供货情况
LM3551 及 LM3552 两款芯片都已有大量现货供应,采购同样以 1,000 颗为单位,单颗价同为 1.10 美元。此外,这两款芯片也另有不含铅封装可供选择。
详情请网址: www.national.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
