Linear推出4通道电源排序器/监察器LTC2928
关键词:4通道电源排序器 监察器 LTC2928
时间:2006-06-20 15:24:00      来源:中电网
LTC2928 可对电源接通和关断的顺序进行灵活配置、监视电源并诊断电源故障。
Linear推出4通道电源排序器和监察器LTC2928, 可对电源接通和关断的顺序进行灵活配置、监视电源并诊断电源故障。该器件用简单的引脚配置方法实现排序,无需固件,它还允许 4 个电源按照 8 种时间位置任意组合形成的顺序排序,而且时间位置之间的延迟是可配置的。排序开始、监视、排序结束等每一个阶段都可有特有的比较器门限。比较器输出编码成 4 个数字输出,用于诊断故障类型(排序、欠压、外部控制器或外部故障)和失效通道。过压故障用分别的信号表示,可以选择连接到双向 FAULT 引脚,以促成停机。这些定时、门限和诊断选项仅用为数不多的几个外部组件就可配置。
多个电源系统常常需要对电源的接通或关断进行排序,以保护重要电路免遭损坏,并允许可编程逻辑电路的启动和配置。设置排序、定时和门限常常需要软件编程资源,但是就完成这些任务而言,这些资源并不总是现成可用的。LTC2928 允许电源设计师不改变布局或软件代码,就可自由灵活地重复设计方案。该器件允许对电源的排序和监视从低至 0.5V 的电压开始,包括负电压,并可以用 2.9V 至高达 16.5V 的电源供电。被排序的电源可以是稳压器,也可以是具有使能输入或 RUN/SS 引脚的电源模块。N 沟道 MOSFET 也可以用来传递电源功率,因为 LTC2928 的使能输出驱动栅极电压至 VCC + 6V。LTC2928 可以非常容易地级联,以控制无限数量的电源。
LTC2928 规定工作在商用和工业温度范围,采用 5mm x 7mm 38 引线 QFN 封装和 36 引线 SSOP 封装。该器件有现货供应,以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 3.95 美元。
性能概要:LTC2928
不用软件,非常容易对电源管理进行配置;
控制多达 4 个电源,额外的电源可以级联;
用可调时间位置实现分级电源排序 ;
带有诊断的故障事件报告 ;
可配置 UV、OV 和排序门限;
欠压监视准确度为 1.5% ;
36 引线 SSOP 和 5mm x 7mm 38 引线 QFN 封装;
详情请访问:www.linear.com
