TI开发出可40倍速CD抓轨的MPEG4 AAC 编码器库
关键词:CD抓轨 MPEG4 AAC 编码器库
时间:2006-07-05 15:48:00      来源:中电网
AAC编码器库采用基于Aureus系列音频DSP的高速编码(HSE)应用软件,可实现高达40倍速的 CD 抓轨性能。
TI宣布AAC编码器库的开发工作已经完成,该库采用基于Aureus系列音频DSP的高速编码(HSE)应用软件,可实现高达40倍速的 CD 抓轨性能。与此前推出的采用 ATRAC320 编码器的 20 倍速 CD 抓轨速度相比,实现了显著的性能提升。采用 32 位浮点处理技术的超高速 AAC 编码器库于Tsukuba技术中心开发完成。TI 新型 HSE 系统解决方案可用于小型车载音频设备与迷你组合音响等应用中。
快速易行的 CD 抓轨
Aureus DSP 平台在其支持的编码器目表中又增加了功能强大的 AAC 库,其中包括所有家用与车载音频系统广泛使用的编解码器。利用全新 AAC 库,只需约一分半钟即可全部完成 60 分钟音频 CD 的抓轨工作。全新 AAC 库与 Aureus 系列 TMS320DA6xx 及 TMS320DA7xx DSP 相兼容。就 MPEG4AAC LC音频(128kbps 与 44.1 kHz)而言,TI Aureus DSP 可实现 40 倍速的抓轨速度。
硬件与系统解决方案
Mistral软件公司是TI 第三方网络成员,主要为高速编码应用提供系统解决方案,其中包括编码器/解码器、各种媒体类型的驱动程序、文件系统支持以及其他系统级软件。系统设计人员可利用Mistral目前强大可靠的 DSP 系统软件解决方案,缩短产品上市时间。
Mistral的 HSE EVM:
无需微控制器即可控制各种媒体驱动并实现 HSE 录制。
播放并录制各种媒体类型,其中包括 CD、硬盘、USB、SD、NAND 闪存以及爱模系统的 DiskOnChip 等。
支持多种文件系统,其中包括 CDDA、光驱、爱模系统的 DiskOnChip、硬盘以及 USB 等。
为压缩音频编码器/解码器提供各种格式选项,其中包括 MP3、WMA、AAC 以及 ATRAC3 等。
除 CD 抓轨外,还支持模拟输入的实时录制。
灵活的模块化设计经过配置可用于目标系统的原型设计。
高速编码与多通道处理以及系统集成
超高速 AAC 编码解决方案可与 Aureus DSP 现有的多通道解码解决方案配合使用,以满足多种应用需求。例如,新型 AAC 库支持 5.1 编码与解码,这使音频服务器能够将立体声音源矩阵解码为 5.1 PCM,编码后以 5.1 AAC 格式存储。编码后的环绕立体声音乐可通过家庭影院系统或车载音响播放。当然,多通道音源也可被转码后以 5.1 AAC储存。在另一种情况下,也可同时进行 CD 抓轨与压缩音频回放,这样最终用户在抓轨的同时就能欣赏音乐。此外,通过杜比定向逻辑 IIx 或 DTS NEO:6 回放音频还可实现多通道音频,利用图形均衡器、室内校正、虚拟器或耳机环绕声等多种算法进行后期处理,以提高家庭影院或汽车环境中的环绕音质。抓轨功能与声音处理可由同一 TI DSP 完成,从而有助于制造商降低整体系统成本。 所有 Aureus 系列数字音频处理器均达到 Q100 汽车标准。TI 还为具备放大器功能的音频应用提供各种配套高性能模拟与混合信号组件,其中包括低功耗 D 类音频放大器、高精度模数转换器 (ADC) 以及数模转换器 (DAC)、采样率转换器、麦克风前置放大器、单通道输出与双通道输出低压降 (LDO) 稳压器、低压开关 DC/DC 转换器以及电源电压稳压器等。
详情请访问:www.ti.com
