Cypress推出PSoC Express2.1增强版设计工具
关键词:Cypress PSoC Express2.1
时间:2006-08-22 15:59:00      来源:中电网
Cypress宣布推出针对PSoC(可编程片上系统)混合信号阵列的创新型开发工具--PSoC Express2.1版,该开发工具能够显著简化嵌入式系统的设计工作,进而提高设计效率。
Cypress宣布推出针对PSoC(可编程片上系统)混合信号阵列的创新型开发工具--PSoC Express2.1版,该开发工具能够显著简化嵌入式系统的设计工作,进而提高设计效率。新版工具包括使软件开发人员能够编写特定功能模块的由第三方提供的多种开发功能。此外,该工具还增加了众多新型设备驱动器,这样设计人员能够选择所需驱动器并在PSoC器件中轻松自如地设置诸如7段显示器、热电偶、加速计、I2C远程监控设备、远程传感器以及环境光传感器等有关功能。
于2005年推出的PSoC Express是第一款使系统工程师无需掌握汇编语言或C语言编程技术即可开发微控制器设计的开发工具。由于PSoC Express在更高的抽象概念水平上运行,且无需固件开发,因此设计人员只需要数小时或数天时间即可完成对PSoC器件的新设计开发、仿真及编程,而不再耗时数周乃至数月。由于其内置便携性支持,无缝多重处理器架构、设计可视化功能以及丰富的内容程序库,因此采用PSoC Express工具能够更快地完成设计工作,并实现更高的可靠性。
Cypress功能全面的PSoC Designer软件与PSoC Express 2.1的集成度得到了进一步提高,从而使用户仅利用PSoC Express工具就能独立完成高级设计工作;或采用PSoC Express和PSoC Designer工具使高级与低级设计相结合,同步进行;或只使用PSoC Designer便能独立开发机械级(machine-level)设计工作。PSoC Express 2.1还具有多种其他功能,其中包括用户可定义的引脚与存储器映射、状态机创建器(state machine creator)、多目标移动功能以及电路的复制与重命名功能等。
PSoC Express给出了一种具有革命性突破的全新设计范式(design paradigm),使应用专家无需固件开发技术就能完成设计工作。PSoC Express 2.1版进一步提高易用性并实现与PSoC Designer的无缝设计集成,使设计人员在竭尽所能地获得PSoC灵活架构的所有优势的同时,还能够节省宝贵的设计时间。上述优势将伴随着今后设计方案的增加而培增,因为相关设计不仅容易更新,而且还容易被移植到一种不同的嵌入式目标中,该嵌入式目标或者采用相同的输入输出器件,或者不同。 利用PSoC Express,设计人员仅需在其应用专业知识领域内工作,他们通过从目录中选择输入和输出器件来定义定制的解决方案,随后将其进行逻辑连接,从而定义系统行为。举例来说,用户可选择温度传感器、电压输入、风扇、LED,然后定义风扇工作的温度区域、电压监控器阈值以及"序列"逻辑。在PSoC Express的范畴内,设计人员可通过仿真来确认设计,并生成和下载器件编程文件。该新型工具不仅使用户能针对Cypress的任何PSoC器件来定位设计方案,而且还可创建定制的项目文档,其中包括带有寄存器映射的数据表、接口示意图以及材料清单等。设计人员在无需编写任何微控制器代码的情况下即可更快速地实施可靠的定制应用。
PSoC Express是首款也是唯一一款可让所有技术水平的用户均能进行嵌入式应用设计的工具。2.1版进一步丰富了其功能,使软件开发人员能够针对特定应用定制驱动器,从而极大地扩展了PSoC架构的适用范围。
,PSoC Express提供了可供设计人员学习借鉴的说明性示例从而进一步加速设计周期,设计人员既可完全照搬,又可进行修改以满足特定应用的要求。这正是以PSoC Express为基础的一级内容驱动架构。获专利的应用生成引擎(透明连接至获奖的 PSoC Designer 低级代码生成器)采用一套包括了现实环境设备驱动器(如风扇、热敏电阻、开关、电压等)、传输功能(状态机、真值表、阈值检查、优先级编码器等)以及I2C与RS232等通信协议的目录,所有这些均可由设计人员进行可视化组合,从而构建定制的解决方案。Cypress计划每季度发布更新目录,今年晚些时候还将发布完整的内容开发人员指南,以帮助第三方生成PSoC Express内容。
价格与供货
PSoC Express 2.1目前已在赛普拉斯网站上免费提供,网址为:
http://www.cypress.com/psocexpress
详情请访问:www.cypress.com
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
