AnalogicTech推出电压缩放降压转换器AAT1142
关键词:AnalogicTech
时间:2006-08-22 16:02:00      来源:中电网
AnalogicTech推出一款用于便携应用的电压缩放(voltage-scaling)降压转换器AAT1142,它是第一款可通过一个双线I2C接口和AnalogicTech的专利单线简易串行控制(S2Cwire)数字接口两种方式,来提供动态电压管理的电压缩放降压转换器,可提供高达800mA 输出电流
AnalogicTech推出一款用于便携应用的电压缩放(voltage-scaling)降压转换器AAT1142,它是第一款可通过一个双线I2C接口和AnalogicTech的专利单线简易串行控制(S2Cwire)数字接口两种方式,来提供动态电压管理的电压缩放降压转换器,可提供高达800mA 输出电流。通过AAT1142的单线简易串行控制(S2Cwire)接口,设计人员能够将电压缩放的功率节省应用于几乎所有的便携系统之中。
在最低0.6V到最高达2.0V的可编程步长范围内,AAT1142提供了解析度为50mV的动态电压管理解决方案。该转换器可在宽泛的2.7V至5.5V输入电压范围内提供高至800mA输出电流,效率高达93%。
专为在满负载条件下优化电源效率而设计的AAT1142带有一个多功能MODE/SYNC引脚,用户可以通过这个引脚在整个运行范围内或者将转换器与一个外部时钟同步时实现恒定频率和低噪音。动态电压管理支持一个主系统在运行时,通过追踪微处理器的闲置-工作状态来快速调整AAT1142的输出电压,因此只有在需要时才为处理器提供高功率,从而延长了宝贵的电池寿命。AAT1142运行在2MHz的开关频率,因此可支持使用一个很小的、节省空间的外部电感器和电容器从而缩小了系统所占的面积尺寸。过热和短路保护电路确保该器件和系统组件免受潜在破坏,该转换器还带有内部软启动和100%负载循环低压差运行功能。
AAT1142现已供货,采用无铅3x3mm薄型12引脚TDFN封装或者无铅12引脚TSOPJW封装。AAT1142额定的工作温度范围是-40度 到+85度。
详情请访问:http://www.analogictech.com/
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
