TI推出五款基于UR8小区网关架构的xDSL 解决方案
关键词:UR8小区网关架构 xDSL 解决方案
时间:2006-10-17 00:00:00      来源:中电网
新推出的五款基于新一代 UR8 小区网关 (RG) 的xDSL 解决方案,具有高灵活度的 RG 平台,可实现所有 ADSL 与 VDSL2标准的连接并支持多种家庭网络技术
TI宣布推出五款基于新一代 UR8 小区网关 (RG) 的xDSL 解决方案。该系列解决方案基于高级多媒体网关处理器,使制造商可灵活地根据多种家庭网络选项,并针对所有ADSL 与 VDSL2 标准的增强型语音性能与高级视频服务的多种功能进行 RG 设计。
制造商要求的不仅是能推出新一代服务的功能强大的平台,还需要为产品的差异化提供足够的灵活性,以支持各种高级的新型特性。TI 致力于打造高灵活度架构,以帮助制造商以低成本迅速推出多种产品。
UR8 架构由众多组件构成,包括多个高级多媒体网关处理器、可编程 DSL PHY、基于高性能 DSP 的语音子系统以及一系列丰富的 LAN 接口。多处理器能实现宽带分布的智能管理,提高吞吐量与性能。规范定义的 API 能够在所有 DSL 平台上实现软硬件的重复使用性,因而可显著加速产品上市进程。
基于专用 DSP 的 UR8 架构进一步推进了 TI 在家庭中实现完整的固定与移动技术整合 (FMC) 的目标,不仅实现了出色的语音功能,还可同时支持四个通道的有线或无线语音。其高性能的可编程语音子系统使制造商能够充分利用 TI 丰富的语音编解码器库与 VoIP 软件 Telogy Software,其中包含宽频带编解码器、有线与无线编解码器以及传真与调制解调器中继、数据包丢失最小化以及降噪算法等高级特性。
UR8 架构还提供一系列丰富的接口,可通过多种家庭网络技术为整个家庭提供宽带服务,其中包括以太网、WiFi 以及家庭插电联盟、同轴电缆多媒体联盟 (MoCA) 以及家庭电话线网络联盟 (HomePNA) 制定的标准。
此外,UR8 平台还充分发挥了 TI 可靠的 AR7 产品系列在扩展互操作性程度方面的优势,以帮助制造商利用现有产品投资,开发出互操作性好的新一代高性能 RG 解决方案。
上述基于 TI 新一代 UR8 RG 系列的五款全新 xDSL 解决方案现已开始提供样片。
详情请访问:www.ti.com
TI推出基于UR8小区网关架构的xDSL 解决方案
