奥地利微电子推出超低功耗AD转换器AS1526/27
关键词:AD转换器 AS1526/27
时间:2006-11-21 16:57:00      来源:中电网
AS1526/27系列采用小型SOIC-8封装,具有超低功耗、高达 73ksps的采样速度,是遥感器和数字化仪等电池供电设备和便携式数据采集系统的理想解决方案。
奥地利微电子公司推出 10 位单通道超低功耗 A/D 转换器AS1526/27,以扩展其A/D转换器产品线。AS1526/27系列采用小型SOIC-8封装,具有超低功耗、高达 73ksps的采样速度,以及卓越的动态性能,是遥感器和数字化仪等电池供电设备和便携式数据采集系统的理想解决方案。
秉承奥地利微电子在低功耗方面的业内领先优势,AS1526 在内部参考电压为2.5V 时,功耗仅为4mW (3V), 而需要外部参考电压的AS1527,在73ksps最高速率的条件下,功耗仅为 3mW (3V)。这两种器件的电源电压为 2.7 至 5.25V。
在关断模式下,软件切断可将功耗进一步降至 0.3?A。这将使采样速度为1ksps (AS1527) 时的总功耗下降至22A。
在最小占板面积和采用集成的2.5V设计减少外部元件数的同时,兼容SPI、QSPI 和Microwire接口的特性可使新器件实现高速数的据存取。新产品还包括一个内部时钟,还可支持外部时钟,从而增加了设计的灵活性。
AS1526/27系列采用 8引脚 SOIC 封装,适用于温度-40°C 至 +85°C的工作环境。
详情请访问:http://www.austriamicrosystems.com
