NS推出内置充电器的多输出电源管理芯片LP3910
关键词:电源管理芯片 LP3910
时间:2006-11-22 13:29:00      来源:中电网
LP3910多输出电源管理芯片内置电池充电器,支持供电路径选择及动态电压调节 (DVS) 功能。
NS推出首款具有高度灵活性并内置降压/升压转换器的电源管理单元。这是该公司一系列具有数字设定能力的多输出电源管理芯片的最新型号产品。
这款型号为 LP3910 的高集成度电源管理单元不但具有高度的灵活性,并内置高电流的降压/升压转换器,其优点是可以延长电池寿命,比传统的降压转换器优胜,因此最适用于着重节能的便携式媒体播放机。LP3910 电源管理单元内置的双电源电池充电器可以利用交流电适配器或 USB 的供电,为便携式电子产品提供供电。内置的电池充电器还设有供电路径选择功能,可以感测是否已接上外部电源供应,以便系统可以随时选用外部供电。此外,LP3910 芯片还设有数字的 I2C 兼容接口。系统设计工程师可以利用这个 I2C 接口为个别的应用设定输出电压及开关模式等电气参数。数字接口的优点是具有高度的灵活性,让工程师可以通过这个接口设定不同的输出电压,确保即使采用同一芯片也可满足不同解决方案的电压要求。
便携式媒体播放机的迷你型硬盘驱动器一般都采用 3.3V 的供电。这类电子产品加设降压/升压转换器可延长其电池寿命。便携式媒体播放机大多采用电压介于 2.9V 至 4.2V 之间的锂电池。每当锂电池已充满电,转换器便会先将电压调低,然后才为硬盘驱动器供电。若电池电压降至 3.3V 以下,转换器便会将电压提升。这种技术可以延长播放机的播放时间,而且实际的播放时间比采用传统的降压转换器长达 10%。
除内置两个效率高达 96% 的降压稳压器之外、具有高度灵活性的高集成度 LP3910 电源管理单元可适应处理器的实际工作量及时钟频率,利用动态电压调节技术实时调节或按比例改变输出电压,因此着重节能的系统如个人媒体播放机等产品可以利用这款芯片延长其电池寿命。
由于这款芯片将多种不同功能集成一起,因此生产便携式媒体播放机的厂商只要采用这款芯片,便可精简设计流程,大幅节省系统耗电以及缩小电路板的体积。 NS的 LP3910 芯片是一款可设定的电源管理单元,最适用于内置硬盘驱动器的便携式媒体播放机。这款芯片采用体积小巧的 48 引脚 LLP 封装,大小只有 6mm x 6mm,其特点是内置两个低压降稳压器、两个设有动态电压调节功能的降压转换器、一个负载范围较广但可设定输出电压的降压/升压转换器、一个负责管理电池使用情况的 4 通道 8 位模拟/数字转换器、以及适用于两种不同电源的锂/聚合物电池充电器。这个内置的充电器可利用交流电适配器或 USB 提供的稳压供电为单颗式电池充电以及维持供电。
NS特别为内置闪存的电子产品或没有硬盘驱动器的设备提供另一款型号为 LP3913 的芯片。这款芯片的功能与 LP3910 芯片大致相同,但 LP3913 芯片则内置 500mA 的降压转换器而非降压/升压转换器。
价格及供货情况
LP3910 及 LP3913 芯片已有大量现货供应,两款芯片均以 1,000 颗为采购单位,LP3910 芯片的单颗价为 4.84 美元,而 LP3913 芯片的单颗价为 4.40 美元。
详情请访问:http://www.national.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
